BYER ROLA 66-MKII TAPE-RECORDER SM
6.3 MB
Looking for similar byer manual?
    BYER ROLA 66MKII 66 MKII TAPE RECORDER 66-MKII
renault Thalia CD-s rádió
Tiszteletem az uraknak. Renault CD-s rádió rajzát keresem, illetve, a kódot hozzá hol lehet megtalálni. A Vaterán vettem, hibás, és kód sincs. Köszi előre is. : Gábor
Videoton RA 6363S két oldal nem egyformán szól! (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fent említett gép sajátom volt, semmi gond nem volt vele, eladtam, pár hónap után visszajött, hogy az egyik fele nem úgy szól! Nagyot csodálkoztam, de igaza van az ügyfélnek az egyik oldal gyengébb és főként mélyhiányosabb! Utánaolvastam a tanyán lévő anyagokban, ahol volt egy hasonló eset, mikor a szabályzó modulon kondicsere oldotta meg a dolgot. Az ott említett 1 és4,7 mikrós kondikat kicseréltem, de nem hozott eredményt. Ugyanezen panelen voltak helyettesítő tranzisztorok, azokat is kicseréltem az eredeti BC413B-re, de sajnos a helyzet nem változott. Balance poti és mély poti rendesen szabályoz reccsenés nélkül mindkét oldalon. Van valakinek ötlete?
Denon D-Link kábel lerás (pin-out)
Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a  cat5e kábelre?
Köszönöm.
Videoton 7300S digitális tuner bekapcsoláskor nem talál állomást
Helló ! Van egy kis problémám a címben szereplő tunerrel. Van egy Videoton kistornyom, amiben van egy Videoton 7300S digitális tuner. A probléma az kábé egy hónapja jelentkezik. Bekapcsolom a tunert és ekkor az AM sávon periodikus kattogás hallatszik (nincs vétel, mert nincs AM antennám). Az FM sávokon meg olyan jelenség játszódik le, mintha az elejétől a végéig gyorsan (kábé 1 másodperc alatt) és preiodikusan ismétlődve áttekerném az egész sávot. A gép ilyenkor úgy viselkedik, akár egy hangos panorámavevő, a "tekerés" alatt hallatszanak az állomások egy pillanatra. Aztán hosszabb-rövidebb idő elteltével a gép magához tér és megjelenik a hallgatni kívánt állomás (amin áll a frekvenciamérő), lehet hallgatni a rádiót. A vétel tökéletes. Térerő is nagy, a piros STEREO LED és a zöld TUNED LED normálisan, állandó erővel világít. Esetenként a már beállt FM sáv megint bohóckodni kezd és a vétel alatt erős sustorgás hallattszik, olyan módon, hogy jön tökéletesen az FM állomás, de mintha alatta valaki egy mikrofonba folyamatosan állandó erővel belefújna és az hozzákeveredne a vett állomás hangjához. Ekkor a térő normális, a STEREO LED világít, viszont a TUNED LED vibrál, hunyorog. Mivel ez a probléma az összes 3 vételi sávon ugyanaz, a varikapok hangolására tippelek, de sajnos ilyen gépet még sosem javítottam, így nem tudom, hogy mi lehet a baj. Lehet, hogy nem is a sáv elejétől megy ez a sáváttekerés, hanem a sáv egy részétől. Esetleg csak a sáv egy részéig, vagy egy, a sávon kívüli frekvenciáig. Nem tudom, ezt sajnos nem sikerült megállapítanom. Néha az is előfordul, hogy hozzáérek a rádió fémdobozához (ami ugye állomásváltáskor előfordul), vagy véletlen megkocogtatom a hifi torony állványát, akkor is elmászik a tuner vétele és megint ez az állomáskereső áttekeréssel kezd baromkodni. A gép gyári állapotú, egyedül az akkumulátora volt cserélve egyszer. De az akksija az jól működik, tartja az órát, meg a többi olyan beállítást, amit tartania kell. Mi lehet a probléma ? A megoldásban szeretnék segítséget kérni. Köszönök minden ötletet.
