Meghalt a műszerem, némi fényjelenség, és amperszag kíséretében. Az alsó kis panelen leégtek az érintkező sávok a méréshatárváltó kapcsolórol :(
Ilyen panelt keresnék: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_6_4_6wiewwspxa.jpg
Békási Józsefet már megkerestem, Neki sajnos már nincs ilyen panelja.
Ha valakinek lenne infója a beszerzéséről, megköszönném.
Régebben szereztem egy ilyen szépséget:
A jelensége az, hogy bármi kezelőszervet is használok, a kijelzőn mindig 19999-et ír. De a méréshatárt jelző tizedespont változik, ugyanakkor nem tudom, jól kezelem-e a műszert.
Aki ismeri vagy látott már ilyen multimétert, kérdezném, hogy kell kezelni. Nekem ugyanis fura, hogy minden kezelőgombja ,,beragadós'', nem arretálóak. Illetve ezek az RFT-sek által szeretett piktogramok mire is szolgálnak. Sikerült ugyan a gép doksiját letöltenem, de a német tudásom már megkopott no meg akinek van tapasztalata ezzel vagy hasonló RFT műszerre, örömmel venném megjegyzéseit, ötleteit.
Ha viszont van hibája a műszernek, akkor szép móka lesz javítani, tekintve, hogy van benne egy halom kártya, amik kábelkorbáccsal vannak összehuzalozva, ill. tartalmaz egy normálelemet is. Azt már mértem óvatosan, az jónak tűnik (tekintve, hogy a HIKI TR-1666 automatikus digitális voltmérője el sem indul, ha nincs benne vagy rossz a normáleleme, gondoltam, hátha itt is ez van).
Szép és szimpatikus műszer, még akár társait is szereznék neki, ha valakinél van elfekvőben rossz vagy jó, használnám is szívesen :)
(A hozzá hasonló felépítésű frekvenciamérő és számláló egységet, S-2201.010 már régóta használom, azt már kiismertem)
Szeretném kalibrálni -amennyire lehet- a címben említett oszcilloszkópomat. Én még sosem csináltam ilyet, nem is tudom hogyan kéne hozzáállni. A kalibrálást az indokolná, hogy a műszer belső 1kHz-es generátora 100mikrosec/div-es állásban csupán 7,8 osztásra jön ki a képernyőn. De mondhatja valaki: egy mérés nem mérés, sebaj van egy másik 1kHZ-es négyszöggenerátorom, az 8,2 osztásra jön ki. Megint mondhatja valaki: két mérés nem mérés, nosza van egy emg-1257-es függvénygenerátorom is, de azzal is 7,8 osztásra jön ki az 1kHz.
Természetesen ez a tendencia megmarad az összes pásztázási sebességnél.
A kapcsolási rajz adott: http://elektrotanya.com/htsz_tr4353-h-005_oszcilloszkop.pdf/download.html
itt a 4.oldalon van az X fokozat, mit- és hogyan kellene állítani itt, hogy javuljon a helyzet? Nekem volt egy tippem a P306, de az nem változtatott ezen semmit, úgyhogy visszaállítottam eredeti helyére.
Jó estét mindenkinek.
Egy icel sc-6020 oszcilloszkóphoz keresek kapcsolási rajzot.
Ehhez szeretném a segítségeteket kérni.
Előre is köszönöm!
Ezeken az oldalakon nem lehetséges rajz kérése. Máskor ne tedd! A címbe írd be a hibajelenséget!
