Tud valaki olyan helyet ahol értelmes áron (max.3-4e HUF) tesznek egy új csatlakozót egy szkóp zsinórra?
Barkács megoldásoktól eltekintenék, különösen mivel a meleg ér néhány század milliméter átmérőjűnek látszik; az egytizedet szinte biztos, hogy nem éri el.
képek a csatlakozóról és a kábelről
Ezeket már inkább csak az érdekesség kedvéért tettem fel. Köszönöm a hozzászólásokat!
Nagyjából azt sikerült leszűrnöm, hogy korrekt megoldást a javításra nem fogok találni, viszont az ajánlott mérőzsinór ára abszolút elfogadható.
Keresem a címbeli NTC felső hőfok használhatóságát.
Méretei 4x12 mm
20 C-on 47 kohm
A következő problémám megoldásához kérném a segítségeteket.
Hozzájutottam egy fent nevezett típusú LCR mérőhöz. Szétszedve, hibásnak kaptam.Csak akkor működött ha erőteljesen összenyomták. A kijelzőrésze az működik, de a méréshatárváltó panelfelöli érintkezónek a helyzetét nem sikerül megállapítanom.A kapcsolótárcsa alsó és felső felén is vannak érintkezők.
Összesen 11db lemez volt a zacskóban. A felső sorhoz a google a barátom volt, találtam képet az érintkezők helyzetéről. 5db kell felülre, marad még 6db(?) alulra és számtalan lehetőség.
Ennek a megfejtésében kérnék segítséget.
Köszönöm
P.G.
Helló ! Sikerült kukáznom egy X1-50 (magyar hangja H1-50) orosz wobblerszkópot. Szépen egyben van, hiánytalan és ahogy meg tudtam ítélni, szépen működik is. Egy problémája van, hogy az előlapján levő frekvenciamérő nem mér. A kijelző él, ahogy észrevettem, a bekapcsolt sávon belüli értékeket mutat (amikor kedve van), de nem folyamatosan, hanem egyszer csak mutat egy értéket, majd ha ép olyanja van, akkor egy idő elteltével mutat egy másikat. Nem tudom normál működésre bírni. Azt szeretném megtudni egy hozzáértőtől, hogy:
1. Tényleg rossz-e a frekvenciamérő ? Nem lehet az, hogy nem folyamatosan mutatja a kurrens értéket, hanem valami gombkombináció hatására méri meg az éppen aktuális frekvenciaértéket ?
2. Ha rossz a frekvenciamérő, mert nem így kéne működnie, akkor meg merre keressem a hibát a gépben ? Javított-e már valaki ilyen műszert, aki esetleg ki tudna segíteni ötlettel ?
Nem tervezek a gépben nagy dúlást. Ha a frekvenciamérőt úgy tudnám csak működésre bírni, hogy a kérdéses frekvenciáig eltekerek és csak valami gomb megnyomására mérek egy frekit vele (hogy jó helyen mérek-e), nekem elsőre már az is jó lenne. Várom tehát valami hozzáértő kolléga javaslatát. Hogyan tudok frekvenciát mérni a beépített műszerrel ? Ha a műszer hibás, hogy tudom megjavítani ?
Köszönöm a segítséget. Ahogy tudok, jövök és válaszolok az ötletekre.
