Akkumulátor töltőt mértem töltés közben lakatfogóval és azt vettem észre, hogy ha ráakasztom a vezetékre, majd megfordítva is mérek mást mutat. Pl.: egyik irányba 5,4A másik irányba 6,6A-t mutat a műszer. Miért?
Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
METEX 3650 be kellene az összes bennelévő IC,vagy egész belsőrész kijelző nélkül Üdv
Helló ! Kedves kollégák, keresek megvételre a topic címében leírt perem-nyomógombos kapcsolókat műszerjavításhoz. A kapcsolók 0-9 számjegyig működnek, 5 érintkezősek, BCD kódkapcsolók. A Híradástechnika szövetkezet használt ilyeneket pl. a TR-0836/T046 és T048-as Color Pattern Generátorában. A kapcsoló elemek 15 mm magasak és 7,5-8 mm szélesek. A mellékelt képen látható az arcuk. Őrájuk lenne szükségem, minimum 3 hibátlan darabra (ha van több is, akkor jöhet az is, ha meg tudunk egyezni). A javítandó műszerben levő ilyen kapcsolóban meghaltak a léptető rugók.
Köszönöm a segítséget. Mivel nem tudok túl gyakran idejönni, inkább kérnék egy privát üzenetet, ha valaki tud segíteni. Bármilyen megoldás érdekel, a kapcsolók lehetnek bontottak is, csak műszakilag kifogástalanok legyenek. Egyelőre csak ez a méret érdekel, nem szeretném a műszer arcát szétdúlni.
