Helló ! Kaptam egy mikrohullámú műszert. A gondom vele az, hogy a mutatós alapműszere tönkrement. Ez a műszer egy régi Ganz 100uA-es 101DA típusú műszer (fekete bakelit keretes). A Ganz alapműszer katalógus szerint ez az alapműszer 1kOhm belső ellenállású. Ilyet szerezni reménytelen.
Kerítettem helyette egy Ganz 101DA-2 típusú alapműszert (modern, átlátszó burkolatos). A Ganz katalógus szerint ez az alapműszer is 1kOhm belső ellenállású, tehát felcserélhető a kettő.
Betettem a TZA műszerbe, belepasszolt. A gondom viszont a következő lenne:
az új alapműszerem belső ellenállása NEM 1 kOhm, ahogy a Ganz katalógusban szerepel, hanem 2,26 kOhm !!! Így nem is csodálkoztam, mikor a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren). Ez egy k...a nagy eltérés a katalógushoz képest !
A kérdésem, még ha nagyon amatőr is, az lenne, hogy ezt a 100uA 2,26 kOhm-os 101DA-2 Ganz műszert hogyan tudom ellenállás előtéttel, vagy egy kis erősítő modullal, égig érő vashegedűvel, bárhogy rábírni arra, hogy a korábbi 1 kOhm belső ellenállású műszert tökéletesen helyettesítse ? Vagyis, akad-e módszer és ha igen, akkor micsoda arra, hogy a rendszer az új alapműszeremet is olyannak lássa, mint a régit ? Éppen ebben a pillanatban nem látok olyan lehetőséget, ami egyszerű lenne és minimális módosítást okozna a TZA műszerben.
A csatolmányban az alapműszer környezete látható. A képet nem tudom rendesen megjeleníttetni, de letöltve a mérőkör látszik.
Máskülönben a gép tökéletesen működik és nagyjából hiteles is.
Köszi a segítséget.
Ave Tanyalakók!
Tegnap szert sikerült tennem egy Fok-Gyem TR-9253/A tápegységre. Belülről elég eredeti állapotban van csupán pár kondenzátor lett benne cserélve a gyártása óta. Az itt fent lévő TR-9253 rajzzal köszönő viszonyvan sincsen!! A hibáját 5 perc alatt sikerült orvosolnom :) . De a tartós zárlat már két tranzisztort megölt (2n3773)! Egy-két dolgot furcsállok a gépezetben:
1: 1db 2N3055-tel van megoldva a szabályozás
2: A Graetz-et alkotó diódák minimális hűtéssel КД202Б (KD202B) Kolya kedvéért, hátha így be tudja azonosítani :)
3: КД202Б dióda sorban a kimenő árammal
4: Nem akarnám lerajzolni, de a szükség nagy úr :)
Jó napot kívánok.
Szeretném megtudni milyen alkatrész lehet ami a csatolt képen látható. (Feltételezem kimenő jel szint állítására szolgál.)Esetleg hol lehetne beszerezni.
Előre is nagyon megköszönöm a segítséget.
Udvaros Gyula
Tisztelt fórumtársak!
Előre bocsájtom hogy az elektronika ezen területe még ismerkedés alatt áll, így akad hiányosságom bőven.
Adott a címben leírt szignál generátor, a mellékelt adatlap szerint ott vannak a jelszintek kihangsúlyozva hogy "at open circuit" nyitott áramkör, digit szkópra téve
mérve a jelet meglepően pontos, hozza az osztó szerinti szinteket, amíg a szkóp érzékenysége természetesen engedi.
Viszont ha kap egy 50ohm lezárást ez feleződik, itt jön a kérdés hogy miért, akkor az osztó szerinti értékeket már nem mérvadóak, mi értelme van akkor ennek?
Kérem a nálam jártasabbak világosítsanak fel, sajnos az adatlapján kívül semmit nincs róla a neten.
https://postimg.cc/7J63Nhm0
