Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
Üdv Mindenkinek a Tanyán!
Eladó és rendelhető AD8307 el készített RF Detektor.
A doboz méretei 36mm (széles)X 30mm(mély) 73mm(hosszú) belsőméretű ónozott vaslemez dobozba szerelve BNC csatlakozással.
A készülék teljes egészében saját tervezésű és kivitelezésű!
A berendezés 9 - 13,8 voltról üzemeltethető.
A készüléket 4 ponton lehet kalibrálni, a bemeneti L - C taggal és a két kimeneti P1 - P2 trimmer potméterrel +/- 3dB , és 20mV/10dB +/- 10% közötti értékek között változtatható.
A készülék Wobbler oszcilloszkóphoz vagy RF power méréshez való.
1nWattól 1 Wattig terhelhető 50 OHM bemeneti impedancia mellett -70dB től +16dB között használható..
Természetesen külön kérésre 75 OHM ra is legyártom.
Más esetekben 75 / 50 OHm impedancia váltóval beiktatásával lehet használni.
A készülék weboldala
http://shankara.atw.hu/
Bízom benne , hogy azoknak is tudok segíteni evvel a készülékkel akiknek ez hiányzott a repertoárból.
A készüléket rendeléstől függően 5 munkanapon belül tudom postázni!
Üdvözlettel Simonsen!
Eladnám a hozzám került OSZCILOSZKÓPOT.
Ha valaki ismeri,és érdekli,jelentkezzen.
A külső burkolata nincs meg.
Amit tudok,hogy működik.
A tipusát nem tudom,de a képeken látszik,hogy nem mai darab,még csöves.
Ettől több  képet nem tudok felrakni.
Van egy EKM YCSW csúszóhuzalos Wheatstone-hidam, ami nagyon megkopott a skálával került hozzám (a kép nem az enyémről készült). Ha valaki rendelkezik ilyennel, és megtenné, hogy leszedi a skáláját (2x3 csavar tartja) és beszkennelve a képet megosztaná velem, megköszönném.
lpcollector68
