Egy CD lejátszóban cserélni szándékoztam a gyengülő Philips VAM1202 típusú futóművet. Volt raktáron két darab, néhány hónapja vásárolt, új bontatlan futóművem, de egyik sem működik. Az első amit kipróbáltam olyan, mintha egyáltalán nem működne a lézer, csak fókuszál és ráindít a CD-re. A másik ide-oda pörgeti a CD-t (szó szerint) és a végén kiírja, hogy "disc error", ha visszateszem a régi futóművet akkor működik ahogy régen.
IGEN megnéztem, hogy a rövidzár a kis nyáklapon fel van oldva (le sem volt forrasztva), látszólag nincs semmi különbség a futóművek között. Ennyire peches volnék?
Negyedik generációs Ipod Shuffle-nek a lábkiosztását keresem, de sajnos nem találom.
Valakinek nincs meg véletlenül?
Kellene gyártanom egy usb kábelt ehhez a készülékhez, de sajnos csak olyan bekötést találtam, ami a második generációhoz jó, ehhez nem.
A lényeg, hogy egy négy érintkezős 3,5 jack csatlakozási lehetőség van rajta. Ezen a csatlakozón keresztül lehet feltölteni, zenét rakni rá, meg a fülhallgató is ide csatlakoztatható.
Ha esetleg lenne valakinek ilyen készüléke, a kábelra rámérne nekem, hogy melyik láb hová megy és hogy közvetlenül csatlakozik az USB csatlakozóra, vagy van e esetleg valami ellenállít még hozzá?
Előre is köszi!
Üdv: Szőke!
A címbeli antennaerősítőben elégett az LM2594N-12 táp IC. Kérdésem, hogy hol lehet beszerezni vagy mivel lehet helyettesíteni. Ez egy DIP8 tokos 12V 0,5A-os step-down kontroller, ami 24V dc-ből állítja elő a 12V-ot.
Esetleg ha lenne hozzá kapcsolási rajz nem lenne hátrány, mert a panel is megégett a környékén.
Köszi.
does not start up
