Elég ritka, de hátha találkozott már valaki ilyen jellegű hibával, problémával.
Volna egy Cambridge Audio CXA80 tipsú erősítő, ami védelmi módba megy át, függetlenül attól hogy hangfal van-e rákötve vagy sincs.
Hosszas (órák) kikapcsolás után 25-30 percig tökéletesen megy akár nagyobb hangerőn is, de ez időnél többet nem megy, melegedés nincs ez idő alatt.
Ezek után felvátva hol a 3, hol a 4 villogást produkálja, de egyre inkább a 4.
A 3-as kód túlterhelés, a 4-es kód a rövidzár.
Ediig a táp és a hangszóró relék lettek cserélve, de minden ugyan az maradt.
Mivel sajnos sevice manual nincs, addig nem akarom "szétbombázni", hátha valaki nyúlt már mélyebben ebbe a védelmi rendszerbe.
"3-as Leírás - A CAP5 V / I (feszültség / áram) védelmet kínál azáltal, hogy folyamatosan figyeli a kimeneti tranzisztorokat, hogy azok a SafeOperating területén (SOA) belül működjenek. A SOA egy sor korlátozás, amelyet a kimeneti tranzisztor gyártó ad a megbízhatóság biztosítása érdekében. A V / I védelem beépült az erősítő áramkörébe, hogy gyors választ adjon az ideiglenes túlterhelési körülményekre. A V / I védelem bekapcsolásakor az egység továbbra is működni fog, de torzulás hallható, mivel az egység védi a kimeneti tranzisztorokat"
"4-es Jelzés - Az egység kikapcsolt a bekapcsolás közben. A Direct, Speaker A / Band Mute jelzőfény együtt villog a következő sorrendben: négy gyors villanás hosszú szünettel a villogások között. További információkért olvassa el az alábbiakat. Leírás - A készenléti állapotból történő bekapcsoláskor a CAP5 ellenőrzi a hangszóró csatlakozóit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy véletlenül bevezettek-e rövidzárlatot a csatlakozók között. Ha a hangszóró-terminálok között mért ellenállás túl alacsony, akkor az egység készenléti üzemmódban marad, amíg a hibát nem szüntetik meg, és az újraindítást meg nem kíséreljük."
Itt a cap5 védelmi rendszer
https://www.manualslib.com/manual/972945/Cambridge-Audio-Cxa60.html?page=12
Please
Upload Schematic, Service manual :
Pye type, model 38H
Cambridge
Valves / Tubes 6: EF39 ECH35 EF39 EBC33 EL33 AZ31
Year: 1948 ?
Country: Great Britain (UK)
Thank you very much,
Ruy
