Üdvözlet.
A címben szereplő szárítógép németországból került hozzám. Nem fűt. A relé cserélése után elindult a fűtése de a program vége felé e15 s a fűtés leáll. Túlfűti magát. A csatolt képen látható két smd dióda amin folytonosságot mérek. Rajz sajnos nincs így beazonosítani nem tudom.Gondolom itt lehet a hiba de mivel laikus vagyok s amatőr ezért irtam ebbe a topikba hisz ez valamitől elszállt s jól jönne a tanács merre tovább. Köszönöm.
Rhun
Egy Candy CTY1246 mosógép őrli az idegeimet..
Van mikor teljesen jól működik és lezár az ajtózárja,de van mikor nem és csak villog a lakat.Szétszedve,az ajtózárhoz el se jut a feszültség.Visszamérve a panelon minden oké,a kapcsoló triac is jó.
Viszont észrevettem,ha lehúzom a thermisztor ntc-t,akkor mindig lezár,de úgy viszont hibakódot villogtat.
Valóban lehet olyan,hogy pl egy hibás NTC miatt ne zárjon le a gép??
Mennyinek kell lenni az értékének pl 20fokon??
Ha valaki találkozott ilyen hibával és tudja a megoldást,az ne tartsa magában.:)
Előre is köszi!!
A címben gépben a felső szórókar végén van tömítés ? A csatlakozó végre gondolok ami a gépre csatlakozik mikor a fiók a helyére megy. Valamiért nem mosogat rendesen mostanság. Ki lett tisztítva, a fejek tiszták, nincsen eldugulva. Szivattyú nyomja vizet rendesen, ha leveszem az alsó kart, majd kilukasztja a tetejét. Mosogatásnál, viszont az alsó rész hagy kívánnivalót maga mögött, mintha eltűnne a nyomás. A karok forognak rendesen.......az említett helyen hiányolom a tömítést. Régebben mintha kicsit érezni lehetett volna, hogy "fogja " valami ha betolom a fiókot. Köszönöm a figyelmet !
Kedves Tanyasiak!
Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
