Javítottam egy: CANDY GO 41062 D mosógép panelt. Viper22 táp ic csere után 5V , és 24V megjött. Proci adja a sda, scl vonalakon az impulzusokat. A kezelő panelje LED-es(nem LCD).Serv. manuált letöltöttem, ajtókapcsoló "szimulálása" megtörtént.
Induláskor felvillan pár led ,aztán semmi.
A kijelző paneleken 74HC595-ök vannak.
Így kell lenni vmi kijelzésnek?
Köszi
Szabi
Sziasztok. Javításra hoztak egy candy ctd1466 mosógépet.Alap probléma nem indult el.Cserélve lett a dobretesz,most már el indul csak indítás után több mint 1 percet is vár. A panelon a tápnál kicseréltem az összes kondit,de nem változott.Mi lehet ami befolyásolja hogy ilyen sokáig vár.Köszönöm
Miutan az elozo mosogepemben a dobcsillag
megadta magat potolnom kell.
Tekintve, hogy most mas kiadasaim vannak, nem akartam tul sokat szanni ra.Vettem egy ket evnel fiatalabb Candy mosogepet hibasan, azzal, hogy elektronikai hibaja van, megoldom, stb.
Hazavittem, atneztem, kifogastalan allapotban van. Elinditottam egy gyors 19 perces mosast. Eresztett vizet, forgatta, centrigugalt, latszolag mindent jol.
Elinditottam egy 40 fokos pammut mosast, ami kicsivel tobb mint 3 ora.
Az utolso feloraban elkezdett furcsan viselkedni. Rengeteg vizet engedett a dobba, kb az ajto feleig fel volt toltve a gep.
Utana meg valamiket megprobalt csinalni, majd vegul E08 hibaval megadta magat.
Amennyire en latom, az E08 lehet:
- Tachometer hiba.
- Kontakthiba a tachometer aramkoreben
- Motorhiba
- Szenkefek
Az erdekes az, hogy miutan feladta a harcot, kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam csak urites es centrifuga programmal. Hibatlanul vegigcsinalta.
Nem hallottam olyant, hogy hirtelen felturazodott volna a motor, majd visszaejtse a sebesseget, pedig igy szokott megnyilvanulni ha ez az aramkor hibas.
Es miert engedett annyi vizet?
Kerlek szepen, ha valakinek van ezzel tapasztalata, irja meg.
En ezeket az emlitett dolgokat atnezem, de lehet mas oka is lehet a hibanak.
Elore is koszonom, minden jot,
Janos
