A fenti gep egyet-kettot forgat a normal moso forgatas helyett .
Van valakinek tapasztalata a geppel kapcsolatban ?
Koszonom a figyelmet.
Udv
https://drive.google.com/drive/folders/14YJr89MCAHffB_UDyXpQlsjPBJBxceU_
UI_1
Lekovetem a foliakat a procitol a motor TRIAC-ig es a csatlakozotol a prociig
UI_2
A TRIAC aramkort es a TG aramkort atneztem . Minden rendben .
UI_3
A gep harom eves . Anno kb.220.000.-Ft volt . Az uj elolap kb.25.000.-Ft-26.000.-Ft Ezert a temat reszemrol lezarom .
Ez egy candy 9 terítékes mosogatógép a probléma öblítő programon szépen lemegy nincs gond.Intenziv programon előmosogatás lemegy,2 fázis ugye már itt fűtenie kellene kb 2 percig fűt aztán szépen mosogat hidegen,3 fázis vizet beengedi majd letílt
és hibát villog az eco,24 perc,öblítés led villog egyszerre.
Cső fűtőtestet cseréltem,vezérlő panelt cseréltem,PTC hidegen 10k melegítve csökken az értéke szerintem az jó.
Mi a bánat lehet a baja.
Köszönettel
Béla
üdv!
Van nálam egy ilyen förmedvény.Ajtózár cserélve lett,kiderült szar az elektronika is.(átdurrant,triakot lőtte a panelen).Nah 1napi szenvedés után mostmár az elektronika is megy.
A gép elindul,minden programot elindít de 30mp után leáll és ennyi.
Ezután 7mp-ként a START led és a nyomógomboknál balról a második led(egy ruha van ábraként a lednél) egyidejűleg villog és itt a vége.
Ha kikapcsolom a gépet és újra elindítom szintén 30mp működés és azután leáll.
Igazából semmi hibát nem találok már rajta,de mégsem tökéletes.
Lenne valakinek még valami ötlete esetleg?
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
