Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
Miutan az elozo mosogepemben a dobcsillag
megadta magat potolnom kell.
Tekintve, hogy most mas kiadasaim vannak, nem akartam tul sokat szanni ra.Vettem egy ket evnel fiatalabb Candy mosogepet hibasan, azzal, hogy elektronikai hibaja van, megoldom, stb.
Hazavittem, atneztem, kifogastalan allapotban van. Elinditottam egy gyors 19 perces mosast. Eresztett vizet, forgatta, centrigugalt, latszolag mindent jol.
Elinditottam egy 40 fokos pammut mosast, ami kicsivel tobb mint 3 ora.
Az utolso feloraban elkezdett furcsan viselkedni. Rengeteg vizet engedett a dobba, kb az ajto feleig fel volt toltve a gep.
Utana meg valamiket megprobalt csinalni, majd vegul E08 hibaval megadta magat.
Amennyire en latom, az E08 lehet:
- Tachometer hiba.
- Kontakthiba a tachometer aramkoreben
- Motorhiba
- Szenkefek
Az erdekes az, hogy miutan feladta a harcot, kikapcsoltam, majd visszakapcsoltam csak urites es centrifuga programmal. Hibatlanul vegigcsinalta.
Nem hallottam olyant, hogy hirtelen felturazodott volna a motor, majd visszaejtse a sebesseget, pedig igy szokott megnyilvanulni ha ez az aramkor hibas.
Es miert engedett annyi vizet?
Kerlek szepen, ha valakinek van ezzel tapasztalata, irja meg.
En ezeket az emlitett dolgokat atnezem, de lehet mas oka is lehet a hibanak.
Elore is koszonom, minden jot,
Janos
üdv kollégák!
ha elinditok egy progit,akkor centrifugálásig megy.
a progi elindul mos egy darabig,és utána bebolondul,
vizet nem akarja leengedni centrifugálás elött.
forrasztások átnézve-forrasztva,kondik jok,égés nincs.
találkozott már valaki ilyen hibával?
állitolag candy betegség.
a gép 2007-es évjáratu.
üdv?atis
Egészítsd ki a címet!
Kalex
