A cimben emlitett mosogep egyik mosas kozben nagyon zajos lett. Le is allitottam a mosasi ciklust, annyira eros volt a zaj.
Sajnos a telefonos diagnosis nem annyira mukodik, a szakinak nem tudtam jol elmagyarazni a hibat, o teleszkopokra gyamakodott, esetleg csapagy hibara.
Nekifogtam szetszedni, de mitan az ajtogumit eltavolitottam, eleg nyilvanvalova valt, hogy a dob nagyon ver.
Errol keszitettem egy videot amit feltoltottem
ide.
Velemenyeket kernek. En a dobcsillagra gyanakszom, de nyilvan nem egyertelmu.
Van ertelme jobban szetszedni? Javithato esetleg, vagy kuka?
Szeretem ezt a mosogepet, eleg modern, digitalis kijelzovel, takarekos, stb, ezert nem szeretnem eldobni.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Üdv Mindenkinek!
Szívat ez a masina. Nem megy a fűtés a mosógép első (hideg) indításakor.
(A rövid 32 perces programon tesztelem ahol néhány perc után már mennie kell a fűtésnek.)
Illetve bekapcsol egy percre talán, s utána nem fűt tovább. A relé elenged a panelon.
Ha kihúzom a gépet egyszer vagy kétszer a konnektorból program közben és visszadugom, utána elindul a fűtés és ha új programot is indítok akkor nincs gond vele melegíti a vizet.
NTC-t cseréltem egy másik gépből, megmértem a vezetékét is. A fűtőbetét nem testzárlatos kicsit sem egy ellenállásmérő műszere szerint. A motor sem
Csatlakozókat megtisztítottam. A 1,5uF-os kondit cseréltem a tápban, az már 1 uF körüli értéket mutatott.
Mi lehet a gondja? vezérlőpanel?
Mit lehetne még leellenőrizni?
Köszönöm előre is ha tud valaki építő jellegű okosságot mondani.
A Candy Mod : COS 105F-36S mosógépben (31002756) a CA2107 feliratú , (9811482-G956294) kerek,fehér,NTC milyen ellenállású ?
A miénk szakadt .
Köszönöm szépen , előre is a megoldást .
Üdv varga jano
A Candy GVW-596-LWC-S mosószárítóban kétszer lekapcsolta a kilxon túlmelegedés miatt a szárítót . A szárító NTC-t kiszereltük . Arra gyanakodva , hogy az rossz . A sini-ben lehet kapni hozzá alkatrészt . Az NTC SINI : cikk száma : 41032956 . 20fokC-on milyen ellenállást kell mérnünk ? A hozzászólásokat , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
Úgy gondoljuk , hogy eredetileg 20kOhm / 20fokC-on . Jelenleg 30 kOhm-ot mérünk 20 fokC-on .
Fotókat mellékelek . Eredeti és után gyártott .
Köszönöm . Üdv varga jano
