Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő motor inditó kondenzátorának értékére lennék kiváncsi.
Ha valaki tudna ebben segíteni, azt nagyon szépen megkösszönném.
További szép estét mindenkinek: Laci
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy felülbírál.
Pl. beállítod 40 fokra mosást elkezdi, majd x idő múlva átállítja 60 fokra, és úgy mos tovább.
Meg olyat csinál, hogy elindítod a mosást, mos pl. 20 percig, majd elsötétül, és újra indul.
Van valakinek tapasztalata ilyen Candy f@sban?
Kösz
Üdv' Mindenkinek! Gép szétszed, alsó tálcából víz kiönt és müxik. Végigültem egy rövid programot, víz sehol. Légcsapda csövét átfújtam, kosz semmi. Másnap jön a hír, megint bevizelt. Kimegyek, aljában víz. Légsűrítő csövét szívom, jön a TISZTA víz. Alsó tálca leszed, feltöröl, járat. EGY ÓRA ALATT EGY CSEPP VÍZ NEM KERÜLT A GÉP ALATT A KŐRE! Van é valakinek tapasztalata, mi művel ily szemét időszakos hibát? Mert ugye lehet a nyomáskapcsoló, az elektronika, vagy akármi. A kellemetlen mindössze annyi, hogy a gazdi utcabéli, ezért elhajtani kissé problémás...
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
