Milyen hibára utal az E1 és az E3 hibakód? Köszönettel:Ckó
Candy CY104TXT-16S mosógép a beállított program közepén-végén Error 7 hibaüzenettel leállt. Ezt megelőzően is néha az is előfordult hogy a beállított program az indítás után "elugrott", átváltott másik programra.
A hibaüzenet alapján (motorhiba) átvizsgáltam a motor összes cstlakozását. Találtam laza csúszópapucsot, ezt megjavítottam, és a szénkeféket is cseréltem hivatalos alkatrészforgalmazónál beszerzett cseredarabokkal. A szénkefenyomás kb. 50%-kal meg van növelve.
Most már csak a beállított program néhai "elugrása" okoz problémát.
Mit javasoltok, hogy ez megszűnjön?
Egy ismerősöm Candy GO614htxt elöltöltős gépe meghibásodott. Ledobta a szíjat mert annyira lóg a dob. Az üstszáj gumi is kicsit sérült. Efféle masinát még nem szereltem ezért segítséget kérnék. Csapágyak+szimmering 10000ft gumi 13000ft érdemes ennyiért javítani vagy eladható jó áron alkatrésznek? A tulajdonos nagyon csóró segíteni szeretnék neki.
Van itt szaki aki ebben tudna segíteni.
Mielőtt ugye alkatrészt vásárolna az ember meg kéne nézni érdemes e nem e halt meg ugye a dob vége is.
Köszönettel Laci
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
