Bejött egy Candy CTY84 felültöltős mosógép, nem indul szimptómával.
A próbán elindul bármelyik program, azonban kb 20-30 másodperc múlva megáll, a programkezdő gomb és balról a második led együtt villan lassú (kb 10mp-es) intervallumokkal
Perifériák (betét, motor szigetelésre jó, szénkefe jó, motor próbapadon jó, szivattyú megy, szintkapcsoló jól kapcsol) rendben.
Sajnos a tanyán ennél a modellnél nem találtam hibakódtáblázatot illetve értelmezőt a fentebb leirt kódhoz.
Csatolom a képet a kezelőpanelről.
A panelen előttem valaki már cserélt egy ajtózár triakot és nyákot is pótolt, továbbá letört pár müanyag fület és a dobszijtárcsa egyik ágát kitörte,tehát lehet nem szaki kezelte a gépet.... Az ajtózár jó és be is zár inditaskor.
Segitsegeteket köszönöm előre is!
Van egy Hoover (Candy) MK7166 mosógép ami a víz beengedése után E16 hibakóddal leáll. Utánaolvasva fűtőszál hiba lehet. Lehúztam ezért a fűtőszálat, hogy megnézzem elindul-e. Utána nem ír E16-ot, de a motort nem indítja akkor sem. Meg sem mozdul, se búgás se semmi. Resetelni lehet, szivattyú funkció működik. Elektronikán nem találok hibát.
Valakinek ötlet?
Köszi előre is.
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
Lenne egy kis gondom a címbeli géppel.
A program végigmegy, de a ruhák vizesek maradnak benne.
A próba közben volt egy kis motorkondenzátor hibája is (a dobmozgató motor kondenzátora 7uF helyett 2.76uF-os értékű volt), de azt már kicseréltem, viszont az eredeti hiba megmaradt.
A gondom a gép konstrukciója, merthogy ennek más márkájú szárítókkal ellentétben(pl.: Electrolux) a kasztnija egyben van, tehát nem lehet az oldalát megbontani, csak az eleje levehető és az egész kasztni egyben.
Így szétszedett állapotban viszont nem tudom próbálni, hogy a kalorikus rész jól működik-e.
A kondenzátorcseréhez is szét kellett teljesen szednem.
Az egyedüli rész amihez hozzáfértem(de ehhez sem működés közben), az a kompresszor alja (a gép alja felől van egy nyílás amin csak a kompresszor feneke látszik ki).
Maga a kompresszor forró volt, viszont működés közben egy kicsit zörög, nem olyan csendes mint kellene.
Tehát működés közben nem férek hozzá a kalorikus rendszer többi eleméhez(szívó, nyomóoldali csőrendszer).
Tehát a kérdésem az lenne, hogy javított-e már közületek valaki Candy hőszivattyús szárítót kalorikusan és ha igen hogyan csinálta?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A gépet a tulajjal elvitettem szerelőhöz, aki a kalorikus rész működését le tudja ellenőrizni és meg is tudja javítani. Részemről a topikot lezártnak tekintem. Köszönöm kisandras79-nek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
