Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Jó napot a fent nevezet mosogatógéphez keresnék hiba kód táblázatot,a kijelző szerint az 4-5 LED villog.
Köszönöm előre is a segítséget.
A megoldás a tápon az MKP 1uf 275V x2 kondenzátor lehervadt kapacitás hiánya okozta a problémát.
Szép napot.
Egy hónapja motorkondit cseréltem. Mást ezeknél nem is vállalok, lévén ugye egy lemezből hajtva a két oldal meg a hátfal. Megakikitalálta....
Azóta szépen forog.
Most nem fűt.
Klixonokat tulaj 0 ohmnak méri.
A gond, hogy szimpatikus a gazdi. Ezért nem szívesen hajtom el.
Tippek is érdekelnek, de ha valaki sok ilyet javszerelt és netán jár TÖRÖKBÁLINTON, szívesen átadom a címet, ehhez csak egy telefonszámot kérek.
Minden megoldás érdekel.
A mosógép javítási kísérleten esett át . "Süki" . A tápegység IC-t rá fusizták a kicsípett IC lábaira . Az adattáblán a 31004325.1242.3156 szám olvasható .
Ennek a mosógépnek a javításához kérem a segítségeteket ! Ezt előre is köszönöm . Üdv varga jano
