CANDY G04 1064D 07S
WASHING-MACHINE - EPROM
502.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar candy manual?
    CANDY G-04 G04 1064D 07S 04 1064 07
Candy CED 110 mosogatógép tölt és ürít
Tisztelt Sporttársak!
Candy CED 110 mosogatógép "hosszabb vízbevezetési idő" hibát jelez.
Víz jön, kb. fél perc alatt a tálcában 1 cm víz. ekkor kiszivattyúzza.
Ezt ismétli és ha megunja, akkor hibára kiáll.
Vízszint érzékelő kapcsol a víz indulása után pár másodperc múlva.
Mit lehet még ellenőrizni?
Candy go 612 txt mosógép, kijelzőn PROG. FOLYT. ---> MEGOLDVA
Sziasztok! Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit. Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi.. Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek) Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs. Tud valaki okosat? Semmire nem reagál. Köszi! --------------------------------------------- Megoldva! Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni... Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van... Csak tanulságkép :)
Candy CDP4609X Mosogatógép nem melegíti a vizet
Üdv mindeninek!
Fent nevezett mosogatógép nem melegíti a vizet, a program végéhez közelítve hibakóddal leáll. Hibakódra a 24 perces mosás+ az öblítés lámpa villog. Sajnos igazi hibakód táblázatot nem találtam hozzá. A fűtő egysége jó, az elektronika be sem kapcsolja a fűtést. A hőmérséklet érzékelő (NTC) hideg víznél 20kohm -ot mutat, amit eléggé sokallok. Az itt található SM nem sok segítséget nyújt adatok szempontjából. Ha valaki tudna egy hőmérséklethez tartozó NTC ellenállás értékekkel kisegíteni, vagy egy hibakód táblázatot tudna küldeni azt nagyon megköszönném.
Candy mosógép 3F driver IRAMS10up60b, egyik fázis test zárlat....
Lenne egy ilyen.
Az egyik fázis  zárlatos  testhez.
Más épnek tünik az IRAMS, és a proci körül..
Javított Valaki ilyent, van esély, hogy IRAMS cserével megúszom?
Kösz
