Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
Candy GO 106 mosógép váltakozó időszakonként levágja a 10A-es automatát.. (hideg programnál is , tehát fűtés nem okozhatja.) Normál üzemben az áramfelvétele max 7A.
Ha visszakapcsolom, elforgatom a dobot akkor általában egy teljes mosást végigcsinál, van hogy 10 perc után levágja megint... Mérve minden rendben, nincs sehol sem víz,vagy áthúzás nyoma.
Ha levágja az automatát és kézzel elforgatom a dobot, akkor sokáig jó, (akár egy, vagy több teljes mosásig) ha nem forgatom el a dobot, akkor abban a pozicíóban újra levágja.
Ebből arra gondolok, hogy van a motornak egy pozicíója ahol zárlatot okoz, ha onnan kell indulnia.
Lehet ez kopott szénkefék miatt? (8 éves a gép)
Ha igen, van esetleg valakinek ehhez a géphez szénkeféje?
Ebben a típusban lehet csak szénkefét (tokozás nélkül) cserélni? (magyarán csak szénkfét is tudnék bele szerezni?
Köszi a tanácsokat!
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott !
Adott a fent említett mosógép.
Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot:
5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig.
DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig,
amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni !
Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni !
Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem.
A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön.
(először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.)
Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan
a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram).
De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom.
A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba.
Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes...
A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit.
A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön.
Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll.
Addig viszont mindent csinál.
Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne !
1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük.
Ezt sem tudtam hova tenni !
A válaszokat előre is köszönöm !
