Adott egy régi Candy mosógép. Egy hete kint voltam az ügyfélnél, hibajelenség az volt, hogy gyors programot a fél óra helyett kb 3 és fél óra alatt játszotta le. Átnéztem, csak a csempénél a golyósszelep volt eldugulva, kitisztítottam, próba, ment remekül. Egy hétig tudott mosni az ügyfél, tegnap hívott, ismét nagyon lassan ment végig ez a program. Azt mondja, forró volt az üst a fedél felnyitása után, valamint nem szivattyúzta ki a vizet. Ma ismét kint voltam.A gép felfűt, folyamatosan mos, de sajnos nem vált át öblítésre, hanem marad a mosás programban, nem is szivattyúzza ki a vizet, csak mos-mos. Néha hallani halk kattanásokat a szünetben, mintha szeretné indítani a szivattyút, de nem történik változás, tovább mos. A vízcső nincs eltömődve, a szivattyú külső tápellátásról szépen pörög. Merre keressem a hibát? Ötlet esetleg?
Kinyitás után csak annyi a gyanús, hogy belül igen forró. Mintha negyven fokos rövid programon -azon próbáltam- felfűtene hetvenre.
Amúgy üdv' Mindenkinek.
No megint okosabb lettem. Ennél a kínai elektronikás csodánál ha az összes led világít és nem történik semmi, nos az elárasztásvédelem. És pont ez a nemtörténiksemmi zavart meg. Tudniillik, hogy nem szivattyúz orrba-szájba mint a legtöbb gép.
Mellesleg a víz ki cső volt kipukkadva a szivattyúháznál.
üdv kollégák!
ha elinditok egy progit,akkor centrifugálásig megy.
a progi elindul mos egy darabig,és utána bebolondul,
vizet nem akarja leengedni centrifugálás elött.
forrasztások átnézve-forrasztva,kondik jok,égés nincs.
találkozott már valaki ilyen hibával?
állitolag candy betegség.
a gép 2007-es évjáratu.
üdv?atis
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Sziasztok!A fenti mosógép javításához kérném a segítségeteket!Az elektronikát kivették mert a kijelzőn 09 hiba kód jelent meg.Nem forgat a mosógép.Mi lehet a hiba?Mi lehet ez a hiba kód?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
