A Candy GVW-596-LWC-S mosószárítóban kétszer lekapcsolta a kilxon túlmelegedés miatt a szárítót . A szárító NTC-t kiszereltük . Arra gyanakodva , hogy az rossz . A sini-ben lehet kapni hozzá alkatrészt . Az NTC SINI : cikk száma : 41032956 . 20fokC-on milyen ellenállást kell mérnünk ? A hozzászólásokat , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
Úgy gondoljuk , hogy eredetileg 20kOhm / 20fokC-on . Jelenleg 30 kOhm-ot mérünk 20 fokC-on .
Fotókat mellékelek . Eredeti és után gyártott .
Köszönöm . Üdv varga jano
Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
Sziasztok! Van egy candy cs2 125 mosógépem, amin semilyen program nem indul el. Az ajtózár jelzőlámpa nem világít és nem is villog. (Normál esetben világítani kellene, nyitott ajtónál pedig villogni.) Az ajtó bezár és a többi lámpa is világít rendesen. Hogy lehet orvosolni a problémát?
