Üdv' Mindenkinek! Némi reset pöcögtetés után magához tér, vagy csak úgy magától müxik. Kezelője nincs beázva. (?????) TUDJA VALAKI MI LEHET AZ OKA? A kérdőjeleket a rövidítésekre érzékenyek kedvéért zárójelbe tettem, címet javítottam és tömörítettem. Így remélem már nem facebookos a stílus. Apropó, ugyan tudom mi az, de nem élek vele, ezért nem is tudhatom, milyen a stílusa. Most, hogy így szájbarágósan -és szerintem igen fölöslegesen- bő lére eresztve kifejtettem a kérdést: LÁTOTT MÁR VALAKI ILYET?
ÚJRA JÁRTAM A GÉPNÉL. Eddig gyötörték. Indításkor MINDEN led villog. Ez netán hibaüzenet akar lenni? Félórás startizélgetés után néha elindul, és vagy végigmegy, vagy másik programot csinál, esetleg rövidít. (Igen, MINDEN VAGYLAGOS eme topikban, mert a hiba is az!) Ezt persze csak a tulaj mondja, nekem már nem volt türelmem elindítani. SIKERÜLT MÁR VALAKINEK ILYEN IFJÚ CANDYT MEGJAVÍTANI? NETÁN TUD VALAKI HIBAKÓDOKAT?
És végül még egy kérés: AKI CSAK A HÁROM PONTOKÉRT SZÓL MINDENHEZ HOZZÁ, KÉREM ENGEM KÍMÉLJEN! Köszönöm.
Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
Fenti mosó-száritó vizet vesz , de a " program elindulása után nem kezd el forgatni csak feltölti vizzel."
A panelt elhozzák .
Köszönöm a tanácsokat előre is .
UI
Az.ügyfél nem kéri a javitást . Újat vesz .
Candy CSF 458 E mosogatógépem megadta magát, tegnap este nem akart kimosni,
Hibajelenség: a mosogatógépet, bekapcsolom, bejön a kijelzés minden, aztán kiválasztom a programot és elindítom, ekkor elindul az időszámláló elkezd lefelé számlálni, és kb egy perc után visszaáll alaphelyzetbe, mintha akkor választanám ki a programot, utána elindítva ugyanúgy megy 1 percig és visszaáll...
a szűrőt kitakarítottam, próbáltam kiborítani a vizet is de ugyan az a jelenség, kijelzőn hibakódot nem ír..
bekapcsolás után halllani, hogy a szivattyú elindúl, és a motor is beindúl, de 1perc után minden leáll..
segítséget előre is köszönöm!
Sniper
