Üdv! Van egy mosógépem ami a fent említett típusra hallgat. Az elmult 6 évbe 5-6 os kezdetű progammal mostunk 40 fokon. Az utóbbi időbe azt vettem észre, és mostmár zavaró is, hogy nem tűnik el az öblítő a tartálybol. Ahogy néztem egy rugó feszíti elő és mechanikusan irányítja oda a vizet a program kapcsoló álltal. Azt is észrevettem nemrég hogy elkezd kattogni , és forgatja a program kapcsolót a gép.
Ötletek?
Szennyvíz szivattyú elő szűrőjét ellenőriztem tiszta. Vízmelegítési gondok?
Ma hoztak be egy mosogatógépet ami ezt a hibát produkálja.
Kérdésem az volna hogy ebben a készülékben milyen típusú NTC lakik, már mint a referencia értéke mi.
Én 10K mérek 20C'-n
Szervizből került hozzám a gép,úgy adták vissza hogy működik, de tulaj elmondása szerint ugyan az a hiba maradt mint eddig.
A cím beli hibát már én állapítottam meg.
De az elmondása alapján nem öblít illetve a mosási ciklus végén megáll a hiba jelzésel és csipog.
Ezek után már nem csinál semmit.
Aki tud segíteni kérem segítsen.
Üdv István!
Kinyitás után csak annyi a gyanús, hogy belül igen forró. Mintha negyven fokos rövid programon -azon próbáltam- felfűtene hetvenre.
Amúgy üdv' Mindenkinek.
No megint okosabb lettem. Ennél a kínai elektronikás csodánál ha az összes led világít és nem történik semmi, nos az elárasztásvédelem. És pont ez a nemtörténiksemmi zavart meg. Tudniillik, hogy nem szivattyúz orrba-szájba mint a legtöbb gép.
Mellesleg a víz ki cső volt kipukkadva a szivattyúháznál.
Sziasztok!CANDY mosógépelektronika "szivattyú problémával" érkezett.A 1,5uF csak 0,5uF volt.Cseréltem.Amikor a próba során a szivattyún időnként 20-30VAC jelent meg sejtettem,hogy a szivattyú probléma megmaradt.ELKOK cseréje következett.A "mosás" majdnem lement,(pamut 90oC előmosás nélkül) amikor a hiba újra előjött.Presszosztát hiba?Elkötés?A kártyán a következő feliratok olvashatók:a forrasztási oldalon,MDL,CIC01416.Az alkatrész oldalon,41013959 GIAS VS-F79.31000403.35/05 MDL MD321.Minden ötletet szivesen fogadok.Tanult kollégám szerint fűtőtest hiba.(?)A fűtőtestet jelenleg egy izzó helyettesíti.A hiba megmaradt.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
