A fent említett gép indulás után szivattyúz, dobot megforgatja majd rögtön E20 hibakód, viszont nem találom mire utal. Segítsetek légyszi, köszönöm
Sziasztok! Van egy candy cs2 125 mosógépem, amin semilyen program nem indul el. Az ajtózár jelzőlámpa nem világít és nem is villog. (Normál esetben világítani kellene, nyitott ajtónál pedig villogni.) Az ajtó bezár és a többi lámpa is világít rendesen. Hogy lehet orvosolni a problémát?
Anyám mosógépe feladta a harcot. Candy go 612 txt. Mosás végét megelőzve megállt. Kijelzőn megállt az idő. Nem csinált semmit.
Kikapcs. Bekapcs óta más reakciója nincs, mint "üdvözöljük!" Majd "PROG. FOLYT." reagálni semmire sem teszi..
Sajnos elhozni hozzám most nem tudom. (nem emelhetek)
Így marad a helyszín... Reset gomb, vagy kombináció nincs.
Tud valaki okosat? Semmire nem reagál.
Megoldva!
Ez a dög úgy épül fel, hogy 2 elektronika van benne. Egy a kijelző, és a kezelő gombok, egy pedig a teljesítmény elektronika. A kettő tök külön vezérlés, teljesen külön táppal, mindennel. A kettőt egy adat kábel köti össze. Ha a két elektronika elveszti egymást, akkor nem tudják mi van. Ez történt. Program közben a teljesítmény fokozatban a táp megadta magát, eldurrant a táp IC, emiatt a kijelzős rész azt hitte, hogy áramszünet volt, mert le lett kapcsolva. A backup elemből ment eddig, emlékezett a programra, hol kellene folytatni. Ezt próbálta belegyömöszölni a teljesítmény fokozatra, csak ott süket fülekre talált, emiatt állt meg, és bekapcsoláskor akarta folytatni...
Megoldás: 0,39Ohm, 22uF450V, 100uF, 22uF 100V, és a táp IC csere. Utánna elsőre indult, 3. kör lefutott, köszöni, jól van...
Csak tanulságkép :)
Candy CY104TXT-16S mosógép a beállított program közepén-végén Error 7 hibaüzenettel leállt. Ezt megelőzően is néha az is előfordult hogy a beállított program az indítás után "elugrott", átváltott másik programra.
A hibaüzenet alapján (motorhiba) átvizsgáltam a motor összes cstlakozását. Találtam laza csúszópapucsot, ezt megjavítottam, és a szénkeféket is cseréltem hivatalos alkatrészforgalmazónál beszerzett cseredarabokkal. A szénkefenyomás kb. 50%-kal meg van növelve.
Most már csak a beállított program néhai "elugrása" okoz problémát.
Mit javasoltok, hogy ez megszűnjön?
