Üdvözlet mindenkinek!
Be kell digitalizálnom pár ősrégi videokamera kazettát,problémám a következő:a felvételek egy Canon UC2000-es kamerával készültek és ezzel is akarom digitalizálni usb-s digitalizálóval de a kamerát és a digitalizálót összekötve ha felvenni akarok és a kamerát felvételre teszem akkor jó a kép a monitoron és a kamera kis kukucskálóján is de ha a kamerát lejátszásra teszem akkor a kukucskálón jó a kép de a monitoron a digitalizált jel már függőlegesen hullámzik és torz,mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a segítségeket.
Üdv:M
Egy canon MV830E kamerának az a hibája, hogy kazetta nélkül behúzza a kaz. fészket, és le lehet zárni a fedelet. Kazettával azonban hiába nyomom le a kazettát, pár másodperc után sípol, és ismét kidobja. Tud valaki valami okosat mondani?
Köszönettel
Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
A címben említett fényképezőgép Canon PowerShot A1100 IS kompakt gép,1-2 fotó után kiírja hogy az akkumulátor lemerült pedig nem is merült le(az akku más gépben még tök jól működik és mérésre is jó) többféle akkuval és elemmel is kipróbáltam.Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a hozzászólásokat.akku
Üdv:Mitu
