Ezt a gépet egy ismerősöm bízta rá, mondta zárcserés, de azt nem mondta, hogy csak a lamellákat rendelte meg. Sajnos az egyik lamellapár sérült volt így a rúgók kiperegtek. Most a helyzetüket keresem, de kicsit megakadtam. Esetleg javított már vki ilyet? Sajnos a neten nem találtam róla irodalmat. A képen a 2 rúgót csak simán rátettem a zárra. Ha jól tudom ilyen zár van a 450 D-ben is.
Üdv.: Ízirájder
Az említett tipusú fényképezőgépben, ha akkumulátor van akkor mindig alacsony töltöttséget jelez. Ceruza elem esetén ez a probléma nincs meg. Természetesen az akksik jól fel vannak töltve és tökéletesen működnek másik fényképezőben való használatkor (több akksival is). A vakut is nagyon nehezen akarja feltölteni van mikor 1 perc is kell neki, ezt is csak akkor tudja, ha nem sokkal előtte lett kivéve a töltőből.
Lehet-e valamit kezdeni ezzel problémával?
Egy canon MV830E kamerának az a hibája, hogy kazetta nélkül behúzza a kaz. fészket, és le lehet zárni a fedelet. Kazettával azonban hiába nyomom le a kazettát, pár másodperc után sípol, és ismét kidobja. Tud valaki valami okosat mondani?
Köszönettel
Megosztom egy javítási tapasztalatomat.
Vettem nagyon olcsón egy cím béli fényképezőgépet, hátha oda tudom adni a 7 éves gyermekemnek. Tartottam tőle, hogy CCD hibás, de beleugrottam, Bekapcsolni lehetett egy pillanatra, de az akku le volt hervadva.
Sajnos beigazolódott a félelmem. Ez a gép nem jutott el a visszahívási akcióba, amit a Canon hirdetett anno. Ennek csak fekete képek tárolódtak a kártyáján.
A visszahívási dokumentumban szerepelt, hogy bizonyos hőmérsékleti és páraviszonyok hozzák elő a meghibásodást, ami a CCD belső kapcsolódását szakítja meg. Ez az én olvasatomban forrasztási hibát jelentett.
Nosza, egy kísérletet megér.
Youtube videó alapján szétszedtem. Fontos, hogy a 3db rögzítő csavar pozícióját, és kitekerési körbefordulások számát fel kell írni, mert a CCD lapka ezekkel van beállítva, ide kell visszaállítani.
Annak ellenére, hogy nem óncserét végeztem, csak ólmos forraszanyaggal átforrasztottam, lett képe, sőt kiváló képe lett a fényképező gépnek.
Néha, az esetek 5%-ban, átmenetileg belilulnak a képek, de ezt annak tudom be, hogy nem végeztem alapos munkát az átforrasztással. Valószínű, ha teljes óncserét végzek, ez is eltűnik.
Az akku sajnos kuka, egyenlőre labortápról járatom. Még gondolkodom rajta, megéri-e venni hozzá akkut (meg egy töltőt is), mert az nem volt benne az "ár"-ban.
Gábor
