Címben jelzett Canon Pixma MP450 nyomtatóhoz Win10 64 bit-hez keresek drivert. Ebben kérek segítséget, mert az én próbálkozásaim nem vezettek eredményre.
A fenti nyomtató bekapcsolás után megcsinálja az öntesztet majd B200 hibakódot ír ki. A fehér-narancs LED felváltva 10-et villog az előlapon. Fórumokat olvasgatva fejtisztítást (mosást) javasolnak. SM-et nem találtam hozzá, de egy hasonló sorozatnál azt írják, hogy: VH monitor error The print head voltage is abnormal.
Találkozott valaki ilyen hibával. Azt sem tudom, mit mérjek, hogy eldöntsem hol a hiba. Nem szívesen áztatgatnám a fejet ha nem muszáj.
Kedvenc kis nyomtatóm meglepett valamelyik nap. Bekapcsoláskor pár másodpercet követően "elsötétült". Ellenőrizve a vezetékeket minden rendben volt, így jött a szétszerelés. Szerencsére "javítás barát" a tápegysége, egy külön részben helyezték el amit egyszerűen ki lehet húzni belőle. Első ránézésre semmi nem utalt a hibára. Méricskélés és kondik ellenőrzése során kiderült, primer puffer elko lába elrohadt. Csere és próba.. de csak reménykedtem, hogy ennyivel megúsztam. A tápegység indul, viszont kimenetein 6 és 10 volt mérhető a névleges 24-32 helyett. TL, opto, táp ic cserélve, diódák szintén. Jelenség ugyanaz. Gyanítom a bekapcsolásnál kap(na) vissza az elektronikától egy vezérlést ami ebből az alacsonyabb szintből emelné a tápot, de ez korántsem biztos. Szóval ha valaki esetleg ismerné, vagy találkozott már ilyen szerkentyűvel, megoszthatná velem "ötleteit", mert én elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Fenti nyomtatóval küzdök, nem hajlandó semmit papírra vetni.
Eredetileg a fej dugulása miatt nem nyomtatott. A fejet sikerült teljesen kitisztítani, minden járat tiszta, fúvókákon nincs sérúlés. Elektromosan kimérve a fejet teljesen normális értékek, szóval nincs zárlat sehol.
A patronokat felismeri, tintaszinteteket látja, fejtisztítást elvégzi. Nyomtatáskor a státuszablakban semmilyen hibakód nincs, teljesen normális, nyomtat is, viszont a papírra egy csepp tinta nem kerül.
Szervízmódban az eeprom tartalmában is csak olyan korábbi hiba látszik, hogy valamelyik tinta kifogyott [1600], egy patron nem volt rendesen betéve [1660], papírtálca üres [1008], papírt begyűrte [1313], semmi egyéb szervi bajra utaló kód. A használt tinta tartály még nem ért el kritikus értéket, a biztonság kedvéért visszaállítottam 20%-os telítettségre, az sem használt.
Próbáltam vadonatúj patronokkal, többszöri mélytisztítással, hogy töltse fel újra a fejet. Kb. a tinták felét elhasználta, látszik is, hogy már lucskos a fej, de semmit nem nyomtat, még a fúvókatesztre sem.
Próbáltam gyári eredeti patronokat átteni egy másik nyomtatóból, felismeri, tisztítja, de nem nyomtat velük sem.
Itt elakadt a tudomány, bármi ötletet szívesen veszek.
Ha bárkinek van esetleg ilyen nyomtatója, ami "csak" fejhibás, emiatt félre lett téve, szívesen kipróbálnám benne a fejet, hogy legalább azt ki lehessen zárni..
