Üdvözlet mindenkinek
A címben említett fényképezőgép Canon PowerShot A1100 IS kompakt gép,1-2 fotó után kiírja hogy az akkumulátor lemerült pedig nem is merült le(az akku más gépben még tök jól működik és mérésre is jó) többféle akkuval és elemmel is kipróbáltam.Mi lehet a probléma?Előre is köszönöm a hozzászólásokat.akku
Üdv:Mitu
Egy kis segítséget szeretnék kérni a fent említett kamera javításában. A tünet: se kép, se hang. A szervizdoksit átbújtam, addig jutottam, hogy a biztosítékokat a fő PCB-n kimértem, mind jók, a DC/DC konverter is elindul, a feszültség stabilizátor IC-k mind működnek. Mégis, semmi jelét nem adja annak, hogy el akarna indulni.
Ha van tippetek, merre keresgethetném még a hibát, szívesen veszem, ha megosztjátok velem. Vagy, ha van valakinek egy ilyen NYÁK-ja jó áron, akkor lehet, hogy nem foglalkoznék a javítással.
Sziasztok, hoztak egy ilyen gépet, nem tölti az akkut, töltő jónak néz ki 8,4-et ad le, a két akkuból az egyik új valszeg a régi is jó, a töltésjelző led sem világít.
A kamera a töltőről egyébként rendben működik, magát a töltést nem tudom hogy mi és hogyan vezérli, eléggé járatlan vagyok kamerában ezért szeretnék segítséget kérni, köszi.
Helló!
Ez t a kis készüléket kivitték egészen a Niagarához, hogy ott leejthessék és sikerült nekik. Meg volt szorulva az objektívez ezt szétszedtem kipiszkáltam a letört darabokat. Kimostam a mechanikus részét, majd összeraktam. ÉS így kint 2V-ról meghajtva kitünően működik. Ha összerakom akkor elsőnek elindul kitolja az obit, majd F18-t ír ki. Mi okozhat ilyet? Néztem hozzá szervízkönyvet sajnos nem találtam. Esetleg ebben tudnátok segíteni?
Köszi, üdv.: Ízirájder
