Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Adott egy gitárfej... egyértelműen kisipari manufaktúra... megadja magát, kidobják, én elkapom :) Kihúzom a belsejét, nini egy átalakított gyári cumó van benne! Lebontottam róla az átalakított sallang nagy részét. A kerete alapján Beagnak tűnik, de nem találkoztam még ilyen kivitellel és a gugli sem segített.
A szerkezete eléggé erősen át lett fúrva, faragva, de maga a keret nagyon emlékeztet a régi Beag csövesek kereteire, illetve a kimenő trafó nagyon hasonlít az APT100-as kimenő trafójára. Ez szinte biztos hogy eredeti, mert a lemezben alatta a kivágás teljesen gyári! Középen a kondenzátor 'kupac' is elég gyárinak tűnik, de ebben már nem vagyok biztos egyáltalán. Ami viszont furcsa, hogy katonai-zöld, porfestett (rücsis) volt eredetileg. Az előlapján ami egyértelműen gyári furat, arra utal hogy a jobb oldalon négy darab tuhel (nem tudom hgoy jól írom e) csatlakozó volt, kettő kettő egymás alatt, alatta pedig a hálózati kapcsoló lehetett. Balra sorban négy potméter furat lehetett. A hátlapja sokkal jobban össze van vagdosva, de (ha a készülék elejétől nézem)a jobb oldalán egy tégla forma csatlakozó lehetett, annak a kivágása biztosan gyári. (képeken ez nem láttszik, az elött csináltam hgoy a rácsavarozott alu lemezt levettem volna) Sajnos semmmi egyéb eredeti nem maradt benne talán egy két csőfoglalattól eltekintve. Semmi aznosítótáblát sem találtam rajta, se pecsétet, semmit. Kevés része tűnik eredetinek.
Így néz ki szerencsétlen:
https://www.dropbox.com/s/h0blif5j2fb20bh/2013-11-21-351.jpg
https://www.dropbox.com/s/43wrxxfd81rncqi/2013-11-21-352.jpg
https://www.dropbox.com/s/whunsl3ce01o797/2013-11-21-353.jpg
Első körben be kellene azonosítani hogy mi is lehetett ez pontosan, aztán ha esetleg kapcsolás is kerül hozzá meg valami értelmesebb cucc, megpróbálnám helyretenni amennyire lehet (nyilván előlap hátlap csere...)
Előre is köszi!
A mélynyomót egy D-oszt. végfok hajtja, amelyben van egy IC. Ez a gyanús, viszont sehogy se találom a neten,nem tudom beazonosítani. Ismeri valaki?
Sziasztok, szép estét mindenkinek!
Fent nevezett csodához keresek potikat. Túrtam ezerrel de semmit sem találtam. Mellékeltem a fotókat, mindegyik poti 50kB de a forgón ez nem sajnos nem látszik. Előre is köszönöm a segíséget.
