CAPELLA AM-FM RADIO PL SCH
Type: (GIF)
345.5 KB
Looking for similar capella manual?
    CAPELLA AMFM RADIO PL AM FM AM-FM
RCF ART 712-A MKII, kétutas D osztályú aktív hangfal időnként sípoló pattogó hangot ad ki. MEGOLDVA!!!
Szerbusztok!
RCF ART 712-A MKII- es aktív D osztályú erősítővel szerelt hangfallal következő gondom van, mely megoldásához a segítségeteket kérem: Vezérlőjellel és vezérlőjel nélkül is, egy idő után random csipogó sípoló pattogó hangot ad, ha van rajta vezérlőjel az szépen kimegy csak megjelenik vele együtt ez a zavar is. Szétszedtem és azt tapasztaltam, hogy a FET- eket meghajtó IC- k (IRS20955S) forrósodnak ráadott jel nélkül, eközben a kimeneteken pár voltos, 300kHz körüli szinuszos feszültség van, ha jelet adok rá az ezzel keveredve jelenik meg. Arra tippelek, hogy valamiért gerjed és a meghajtó IC- k erős melegedése amikor elér egy szintet, akkor "generálják" ezt a hallható hibát. Kimeneti kondikat ellenőriztem kapacitásra és átvezetésre is, nem hibásak. Kapcsolási rajzot sem találtam hozzá ezidáig.
JAMO SUB 250 Aktív hangláda nem kapcsol be. Egy két plusz körrel,megoldva!
BUÉK Mindenkinek!
Sajnos ebbe az erősítőbe belenyúltak. Látok benne zárlatot és égés nyomot is. Kellene hozzá egy rajz.
Ennek a végtranyója fet. Ami rajzot láttam eddig az egy sem fet-es.
üdv.
Ágota DSX700 erősítő javításához kérnék segítséget.
Üdv! Volt már fent tavaly, de még időszerű: Asztalra került egy DSX700 Silverblade tip. erősítő, Ágotáéktól. Valószínűsíthető, hogy az egyik oldala zárlatra dolgozhatott, mert az egyik csatornában két FET, míg a tápban a két kapcsoló FET elhalálozott. Szeretném kérdezni, hogy van valaki itt a Fórumon, aki javított ilyen erősítőt és megosztaná a tapasztalatait. Különös tekintettel a rezonáns táphoz kéne iránymutatás. Köszönöm! Jani
Harman-Kardon Soundsticks Wireless V1.1 - nincs hang
Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülékbe sajnos a nyílásain keresztül bekerült a gyerekek által egy fém haj csatt. A probléma az lett, hogy bekapcsolás után 1mp-ig van "némi" hang, aztán teljes csend.
Ha ki- be kapcsolgatjuk mindig megszólal egy pillanatra. Sajnos fizikálisan semmi  nem látszik, ami ki mérhető az talán rendben van. Túl sok a csipek száma, hogy fejből menjen. A csatlakozókról a jel megérkezik az ET9235 típusú elektronikus hangerőszabályzóra, de onnan tovább nincs jel. Vagy teljes "MUTE"  állapot keletkezett, vagy valamelyik IC tönkre ment. Oszcilloszkóppal próbáltam követni a színusz útját, de ET-nél megáll minden. Processzor, vagy programozott alkatrész nincs benne, de nem ismertem fel, hogy ET hogyan vezérlődik... CMOS TTL is van egy garmadával. A hangerő szabályzására egy monó poti szolgál, gondolom egyenfeszültséggel szabályozna, de nincs egyik lábán sem mérhető feszültség..
Keresek némi infót, doksit.
