Van egy kis problémám. A Fujifilm Finepix S3000 típusu digitális fényképezőgépem elromlott.
Hibajelenség: amikor berakom az akkumlátort, és a fényképezőgép ki van kapcsolva, akkor a készülék elején a piros lámpa elkezd világítani. Mikor kapcsolnám be, akkor nem csinál semmit. Egy idő után el kezd melegedni a gép. Próbáltam másik akkuval, és memóriakártyával, de akkor is ez a helyzet. Ha van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a probléma, akkor azt várom.
Üdv. Ákos
Kérném a segítségeteket abban , hogy hol kéne keresnem a hibát egy tokban tárolt , 40 cm magasról leesett gépen. Természetesen 15 hónapos korában történt. Eszméletlen , hogy ilyen magasról tokban leesve ilyen történhet. A csatolt képen látszik a hiba. Szakadt egy kábel ,törhetett a lencse , vagy csak elmozdulhatott ? Mielőtt szétszedem darabokra , gondoltam kérek egy kis kiindulópontot. Válaszokat előre is köszönöm.
A fenti kamerának nincs képe kamera üzemmódban, csak szürke felület látszik az LCD-n és a felvételen is. Korábbi felvételeket függőlegesen elmosódott kép látható. Jó eséllyel CCD hibás. Volt egy hatalmas CCD mennyiség amit elszúrt a gyártó és azokat a gépeket amelyikbe ebből a sorozatból építettek be, ingyen javították. Ebben a kamerában lehet, hogy ilyen gyári hibás CCD van?
Amugy a HQ-tól rendelhető, de nagyon húzós az ára.
Köszönöm.
Üdv.,
Edmundson
üdv: címbeli kamerán nem működik a fókusz(zoom jó)
Jó lenne valami információ, hogyan működik ezen a fókusz. A tanyán csak kapcs.rajzot találtam, jó lenne a mechanikáról is egy rajz, mielőtt szétkapnám.Neten eddig csak fizetőst találtam.
