Hi.
Egy elektromos csónakmotor dc motorjából az egyik állómágnes leesett.
Elengedte a ragasztás,lehet azért is mert befolyt a viz és összerohadt az álló és forgórész
Vissza kellene ragasztani, de mivel???
Valami fémragasztó kellene amit vékony rétegben fel lehetne vinni!
Használt már valaki ilyet???
Van valakinek tapasztalata???
Üdv.egon
A fenti kapunyitóval kapcsolatban szeretném a tapasztalt kollégák segítségét kérni.
A tulaj elmondása szerint hidegebb időben nem nyílik a kapu.
vagyis nyilik kb 20 cm ert aztán megáll, Kézzel rásegivi nyilik.
Mikor melyik szárny csinálja. Még nem voltam a helyszinen , de kértem egy fotót az elektronikáról.
Azt látom rajta hogy az áramkorlát a gyári 2A en van.
Ezt nem akarok első körben feljebb venni.
Megnézem majd mennyire könnyen nyilik a kapu motor nélkül kézzel nyitva.
A zsanérokat újra zsírzom mert a tulaj szerint még sohasem volt.
Viszont azt nem tudom hogy a két motoron kell e valamilyen karbantartási munkát elvégezni?
Zsírzás, stb Sajnos a motor szétszedéséről , mechanikájáról nem találtam infót.
Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm szépen
Van 2 db Mitsubishi DLP projektorom
Az egyik 1024x768-as, a másik 1280x720-as.
Szinte ugyan úgy néznek ki, szinte ugyan azok, csak az egyik kicsit jobb..
Ugyan az a bajuk.
Nem lehet fókuszálni..
A zoom kb működik. A fókusz gyűrű is.. Tekerem, tisztul a kép, majd újra mosódik.. De a legtisztább pillanatban is még kevés..
Szétkaptam fullra.. Nem nagyon tudok mit csinálni vele.. Minden benne van, állítani semmin nem lehet, illetve igen, a fényalagúton.. De annak sok köze nincs a fókuszhoz... A 720-p set miután összeraktam, most az lett, hogy az fele már kb fókuszálható (kb, mert az se 100-as), de a másik fele mosottabb..
Igazából nem tudom mi lett vele.. Az Objektív, nem túl bonyolult, sztem 2 lencse.. Tiszta, mindkettő mozog.. A "zárt térben" van egy sima tükör, meg egy valamiféle vagy parabola, vagy gömbfelület tükör.. De a helyük fix, állítani nem lehet rajtuk... Nem mozognak..
Mi a fenét állítgassak?
A DLP távolsága elvileg én szerintem "mindegy", mert ugye a a zoom / focusnál is ez a távolság változik.. A tükör sztem meg a DLP előtt van.. de az azért nem biztos.. persze hozzáférni csak úgy lehet, ha full szétszedem, akkor meg nem látom hogy jó vagy rossz a kép...
L
Helló
Ha valaki ismeri kérném segítségét, fenti típusú felvevő jelszó feloldása hogy lehet.
Továbbá manuál és bármilyen infó.
