A fenti, géphez keresek doksit, valamint egy D3NO4H 2210 számú ic-t. A fent lévő nem sm, hanem user manuál. Köszönöm. Most találtam meg az ic darabjait!! Ezért javítottam.
tda2052-vel szeretnék erőlködőt építeni. Kérlek segítsetek, hogy hogy működik a: play-mute-st-by funkciója, hogyan kell neki megadni a (us-)+5v-ot valamint a (us-)+2.5v-ot +-25v tápfeszből? A segítséget előre is köszönöm.
Hozzám került egy ilyen keverő. Nem tudom, milyen a trafó benne (ill. egy külső dobozban van valami, mert ami benne volt, az nincs ott a helyén), és amit adtak hozzá az 43V-ot ad le, de az biztosan nem hozzá való. A tápban lévő elkó 40 Voltos.
Valaki a 220 Voltot tette rá (biztosítékon keresztül) a táp bemenetre. Még nem tudom, hogy a biztosíték kiégésén kívül lett-e más gond, most szedtem szét...
Szerk: Egy külön dobozban van egy trafó hozzá, 29, 39 és 44 Voltot ad le. Talán a 29 V jó lesz neki. A Greatz elszállt a 220 Volttól, de a táp talán túlélte. Amikor 20-30 Voltot adok a táp bemenetre, akkor 14-18 V körül jön ki, de változik a bemenő jel nagyságától.Van benne 741-es IC, 24 V-os kis Zener, és egy BD, és még két tranzisztor darlingtonba kötve (talán azzal figyeli a kimenő feszt).
Nagyon sokat segítene egy rajz az egészről, én nem találok sehol.
Köszi: formasu
Üdv Mesterek!
Keresem a JVC AX 555 BK Rádiós erősítő kapcsolási rajzát. A fórumon a kapcsolási rajz egy töredéke fent van, de ez nem ugyan az. Rakok fel pár fotót is, hátha valaki ráismer. Erősítő hibája a következő: Minden bemenetről az erősítő nem szól. Koppanás gátló relé nem húzz meg. Ha elé kötöm a hangszórót, mind a kettő csatorna halkan, és torzan szólnak./Minden bemenetről/. A tápban találtam zárlatos alkatrészeket egyik a Q806 póz 2SB 1133 tranyó, ill. D829 póz 4, 7 v-os zéner dióda. Kicserélve a hiba ugyan úgy fent áll. Ha valakinek van ötlete, kérem, jelezze.
Üdv: proci
