CB-RADIOK SAV KIOSZTASA FREQUENCY RANGE IN MHZ
OTHER - OTHER
Type: (JPG)
168.2 KB
Looking for similar cb manual?
    CBRADIOK SAV KIOSZTASA FREQUENCY RANGE IN MHZ CB RADIOK CB-RADIOK
CB rádió bot antenna
Sziasztok.. Van egy AM/FM ALBRECHT AE-5280 -as CB rádióm, ahoz szeretnék egy bot antennát készíteni. Ha valaki tud abban segíteni, hogy milyen méretek vannak (pálca átmérő, hossza, és illesztése). :help: Üdv: Miklós
Dagger QS1200 CB antenna javítása
Tisztelt kollégák! Került hozzám egy ilyen CB antenna, az a baj vele hogy valaki szét szedte, és a testre menő rész a tekercsből levált. De szerintem hiányzik is. Nem tudná valaki megmondani hogy, hogy is néz ki egy ilyen antenna belülről pontosan? A pálcától el megy a tekercs a meleg pont közepéig, de a testre nincs semmi lekötve. Várom mielőbbi válaszotokat!! Üdv Csaba
Stalker IX CB rádión nincs vétel MEGOLDÓDOTT
Sziasztok! A kamionos barátomnak meghalt a Salker IX CB vételi része teljesen süket. Az erősítő ic tökéletes eddig eljutottam jelet adtam neki és működik. A 2902N 1 ic 8-as lábát kikötöm megjön a vétel zaj de semmi rádió jel nem fogható. Az adó része tökéletesen működik. Nem igazán értek hozzá ha valaki tud benne segíteni hol keresgéljek meg köszönöm. A rajza megvan. Megoldódott 2902N csere és tökéletesen működik. Csaba
EZ mi lehet?Samsung dcb-s305g
