Üdv Mindenkinek! A gépet még nem láttam. A gazdi szerint bármely programon leáll, amikor a maradék időt jelző baz' húsz perecet mutat. Külön centri programon kinyomja a vizet. A gép a gyagya, vagy a gazdája?
Van egy ilyen szárítógép nálam javításon.Sajnos a panelban van a hiba.A címben leírt hibajelenséget produkálja.Ami nem fért ki a címben,hogy miután letette 3 percre a programidőt,újra elindítja a dobot és befejezi a programot.Hibakódot nem jelez se programban se tesztben.A teszt minden fázisát megcsinálja.Amit eddig cseréltem a panelban az összes elektrolit kondenzátor,valamint méregettem a ruhaellenállás érzékelő áramkörben is.Itt csak a komparátor ic-t cseréltem de semmi változás.A többi alkatrész ebben az áramkörben mérve jónak tűnik.Ez persze nem jelenti azt hogy jó is.Azért ebben az áramkörben kutakodtam,mert a hibajelenség alapján nekem úgy tűnik hogy a ruhák ellenállását nem látja,persze lehet hogy tévedek és teljesen más irányban kellene keresnem a hibát.Természetesen vizes ruhával is ezt csinálja.Elindításkor megnézi a ruha súlyát és beállítja a programidőt.Tehát idáig szerintem tökéletes a működése.Ezután még üzemel egy percig és ekkor produkálja a címben is leírt hibát.Valaki találkozott esetleg már ezzel a hibával?Ha igen hálás lennék ha megosztaná velem a megoldást.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Mosogat, látszólag rendben lefut a program de a vége előtt megáll E1-gyel. Miközben van benne víz. Mi lehet?
Szép jó reggelt mindenkinek!
A címben szereplő szárítógép indítás után kb. 2 perccel a fenti hibakóddal leáll. A kondenz víz szivattyút és a váltó szelepet cseréltem ki újakra. A csere után jelent meg a kód. Mindent a helyére csatlakoztattam, a villamos csatlakozók is csak egyféle képpen mentek a helyükre. A gond az, hogy a hibakód jelentését sem találtam meg, így nem tudom, hogy a gépnek mivel lehet gondja. Ha valaki közületek találkozott már ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást, vagy ha legalább a hibakód jelentését megírja valaki, az is nagy segítség. Előre is köszönöm minden tanyatag segítségét.
Üdv Ladakolyok
A megoldás: fel cseréltem a kondenz víz szivattyú dupla vastag kék csatlakozót, a dupla vékony fekete csatlakozóval, aminek a váltó szelep csatlakozó alsó felére kell mennie. Ez a két vezeték mindkét alkatrészre gond nélkül rámegy. Sajnos nem fényképeztem le mielőtt lehúztam a csatlakozókat. Végül egy angol nyelvű youtube videó segített a megoldásban.
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
