CELLO PERFOMANCE AMPLIFIER II 2 SCHEMATIC BIAS OUTPUT
33.1 KB
Looking for similar cello manual?
CELLO PERFOMANCE AMPLIFIER II 2 SCHEMATIC BIAS OUTPUT service manual (1st page)
Preview of CELLO PERFOMANCE AMPLIFIER II 2 SCHEMATIC BIAS OUTPUT [1st page]
    CELLO PERFOMANCE AMPLIFIER II BIAS OUTPUT SCHEMATIC
Technics SL PG580A lemez olvasási hiba - megoldva
Szerbusztok! Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált". Ebben is Philips assy van. VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes. Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez. Hogyan lehetne rajta finomítani? Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt. Köszönöm. Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
Samsung MM-C330/EDC nincs semmi életjel (megoldva)
Sziasztok, Segítségeteket szeretném kérni. Elakadtam a fent nevezett hifivel. Semmi életjelet nem ad. Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött. Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda. Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem. Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul. PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V. Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára. Bármilyen segítséget megköszönök. Üdv.: Gy
DENON PMA 480 R
DENON PMA480R erősitőhöz keresek kapcsolási rajzott
Rádiótuner hangolásához keresek Székesfehérvárhoz közeli kollégát (a tulaj már elvitte, remélem sikerrel jár)
Sziasztok! Van egy Sanyo C4 rádió, amit anno áthangoltak keleti normára, most vissza kellene hangolni. Sajnos műszerezettség hiányában nekem nem megy, a tulajnak meg (jogosan) szívügye a rádió. Tudna valaki segíteni? Üdv: Jácint
