Sziasztok. Van egy Cooper CSQ82425 230V/27,5V 2,5A tápegységem azt produkálja hogy bekapcsolás után kb 3 perc után kapcsol be, a 24 voltos trafó búg a feszültség csak 16 volt a töltő feszültség 20 voltnál megáll. Tippem szerint menetzárlatos a trafó, szerintetek? Lehet javítani vagy cseréljem ki? Köszi
Szevasztok!
A fenti készülék nem ad ki fejfeszültséget. Nem tudom melyik tranzisztor, FET végzi e nemes feladatot.
Ha tudnátok segíteni milyen pozíciószám alatt keressem, nagy segítség lenne.
üdv
Dr.Távadó
Évek óta használom ezt a programozót, de most nem flash, hanem eeprom chip került bele. S24C256. Igen ám, de "olvasás" után is csak üresnek jelzi, pedig nem az. Valamit elbénázok, vagy...
Ha lenne tippje valakinek, megköszönném a segítséget.
Köszönettel: Kiss Z.
Adott egy BEAG FIT ICM keverőpult, aminek tartozéka egy YME 133M goniométer. A gonioba csövet cseréltem(Tungsram DG7 124), az eltérítéseket szükséges volt utána állítani, hogy újra központos legyen. A problémát a csatolt képeken illetve videókon tudom szemléltetni:
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/goniometer/
Vagyis a probléma, hogy cső csere óta a képernyő közepén a nullpontból egy X alakzat rajzolódik ki, ami a régi csővel eddig nem jelent meg. Próbáltam visszatenni a régi csövet, de beállítás óta már ott is halványan látszik az X alakzat. A kérdésem az lenne, hogy mi okozza ezt, mit kéne még beállítani amit esetleg nem csináltam meg? A gonio kapcsolási rajzát és blokksémát is csatoltam mellékletként.
Segítségeket előre is köszönöm.
A kérdés jó, de mitől tv? Áttettem az egyéb elektronikához.
