CAME ZL55-höz keresek kapcsolási rajzot, de nem találok sehol. :(
A ZBX7-es kapunyitómhoz találtam, abban jól látszik, hogy a 11-es (AUX - (ez itt AC alapból, de akkus üzemben már DC "-")) a 2-es (GND, jelföld) kimenet össze van kötve, logikus, ki is lehet mérni, tényleg összecsipog.
A ZL55-nél nem csipog össze a kettő, AC feszt mérek a kettő közt és így annyira nem értem a fotocella bekötését sem. (Be tudom kötni a rajz szerint, csak nem tudom, hogy miért nem működik most, ahogy korábban ugyanígy bekötve jó volt.) Hogy kap tápfeszt, ha a 2 és a 11 nincs közösítve? Nem panelon kívül kell, sehol nem írják. Az a baj, hogy ez a vezérlő egy darabig működött ugyanígy DIR10-es fotocella-párral, aztán volt egy kis elkötés és most nem működik és nem tudom, hogy mi volt az eredeti állapot, lehet, hogy a ZL55 is kapott egy pofont és nagyon gyanús, hogy a DIR10 is, mert abban pl. egy elkót cserélnem kellett, úgy megfőtt (sistergett...).
Egy ZL55 rajzból el lehetne indulni, ha lenne vkinek.
Köszi,
czega
CRC és frankozéro ne szóljon hozzá !
A barátom hozta az aksitöltőt és az AA,AAA aksikat
A töltőt ellenőrzésre,esetleges javításra.
Az aksikat ellenőrzésre.
Hiba: ahogy elmondta , a töltō az AA aksikat tölti.
Az AAA aksikat nem tölti.
Mellékelek fotókat.
Köszönöm azoknak , akik segítettek .
Van egy meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as csőmotorom. Redőnyt mozgatna, de meghibásodott. Szerintem nem a motor maga lehet rossz, hanem az elektronika. A jelenség: az, hogy van, amikor jól működik, van úgy, hogy megáll, érzékeli a távirányítót, kicsit megmozdul, és annyi. Ilyenkor a másik irányra nem reagál, nem is kattog, de ebbe az irányba sokszori kattogtatással le tudtam engedni a redőnyt, hogy kiszereljem a motort. Lehet, hogy másnap megint úgy dolgozik, mint régen...
A panelt nézegetve azt látom, hogy a javítása nem egyszerű. Van benne két darab elkó, három kis relé, és /talán az/ motorindító kondi, ami esetleg cserélhető.
Javított már valaki ilyet? Tud valaki tanácsot adni?
Kedves Tanyalakók!
A következő gonddal fordulok hozzátok.
Van egy Logitech Harmoni 885 univerzális távirányítom. Ez akár 8 készülék irányítására is képes lenne.
De sajnos olyan gondja van, hogy nem mindegyik készülékválasztó gomb működik.
Szétszedtem, és ha vékony csavarhúzóval erősen megnyomom akkor reagál rá, de ha összerakva próbálom,
új a gombjával nem sikerül a váltás.
A kijelző melletti 4-4 gombról van szó. A többiek remekül működnek.
Mit lehetne vele csinálni, hogy működjön mindegyik?
