Kenwood KDC 8070 cd-s autórádió,bekapcsolástól számítva pontosan 30perc elteltével kikapcsol,és csak áramtalanítás után lehet újra bekapcsolni,a menüben nincs kikapcsolási időzítés,tehát valami más baja lehet.Ha valaki tud segítsen,előre is köszi!FLY001
Egy ilyen kis 2 csatornás, mono csöves erősítőről van szó, de nem merem drasztikusan feszegetni. Egy jutubos videón annyi látszik, hogy a hátsó lemez részt körbe kinyújtották, feszegették. Ott csak a működést prezentálták, nem a szétszedést, javítást.
Ezek szerint az rá van csak szorosan nyomva, illesztve?
Szét kéne szednem, mert az egyik gumiláb hiányzik, viszont az M3-as anya, ami a rögzítő csavarhoz tartozott ott zörög benne, valamint a potikat is bizonyára jó lenne leápolni.
Nem szeretnék semmit elrontani, aki már szedett szét ilyet, mondja el legyen szíves a módját.
http://img33.imageshack.us/img33/3408/bga9.jpg
Találtam szervíz leírást, de ott nincs robbantott ábra, szerelési kiskáté, csak panelrajz és rajz az elektromos kapcsolásról.
Közben jobban átnéztem a dobozt és az látszik, a hátulja ponthegesztővel van rögzítve, azt nem illik feszegetni. Az említett videón azt körbe szétbarmolták, sajnos. Látszik, kinyújtották a lemez peremét.
Viszonylag könnyen kícsúszott előre az egész belső, az előlappal együtt.
Majd teszek fel a belsejéről képeket, ha érdekel valakit.
Hi - I have a pair of KRK VXT4 studio monitor speakers. Very expensive! When I stored them, they were working fine. When I tried to use a few days ago, one of them simply hums loudly at 50Hz. I have tried replacing the two 12000uF PSU capacitors, as I found on Google that sometimes they can become depolarised but this has not solved the problem. I am trying to find a schematic for both the main board (which has the PSU and the PA stage) and the pre-amp board. - Thanks, Kevin
Kedves Mindenki!
Tudna-e nekem valaki hasznos tanáccsal segíteni, a fenti típusú készülék klasszul működik de... ISZONYÚ HALVÁNY A KIJELZŐJE és már nagyon égek a gyerekeim előtt valamit kellene vele csinálnom tudnátok segíteni? Köszi előre is :-) Üdv Róbert
