Üdvözlet a tanyasiaknak.,
Biztosan van más is aki már mérgelődött ennek az elvetemült gépnek az inditásával.Ha nem indul, akkor az ember megpróbál egy kis benzint bespriccelni neki, mert ugye szikrát azt nem lehet.
Én is belefutottam hirtelen 4 db szikragyártó tirisztornak nevezett fekete vasmagos nehezékbe.
Mérni ugye csak akkor tud az ember, ha tudja hogy mit kéne mérni. Mivel a műgyantába nem lát bele a fantáziával rendelkező "mester", hát kiboritja a belit. Na én is ezt csináltam.
Azért hogy a sorstársakat megkiméljem a hasonló torturától, most közzé teszem mit láttam a műgyanta mögött. Kis panel, rajta 3 db dióda, sacc 1 N40007, mivel jelzés nincs rajta, egy ellenállás, a jelzés szerint 10 ohm, de én 12-t mértem, egy tirisztior és egy kondi, ami saccolásom szerint 820nF-1uF lehet. Sajnos ez nem élte tul a melegitrést.
A tekercsek kivezetései sajnos szintén a bontás áldozatai lettek, és ilyen mód én saccoltam be a nyákon lévő kivezetés forrpontok szerint. Ha tévedtem az elmélettel, akkor kérem javitsatok ki.
A test, és a slussz csatlakozás az biztos.
Kimérve az alkatrészeket, mind jó. Tehát a hibát nem ők okozták, hanem a vékony vezetékek forr hibái, vagy szakadásuk.
A műgyanta átka, hogy ha öregedéstől reped, akkor a 0.1-es drótot is szakitja.
Azt viszont nem tudom, hogy az új tekercsek miért nem adnak szikrát.
Ennek csak egy magyarázata lehet, az hogy az ügyes kinai a kaka tekercset is el tudja adni, mert a fogyasztóvédelem képtelen mindent ellenőrizni.
További kellemes javitgatást.
Építettem egy villanypásztort. A következő összeállitásban.
Gyakorlatilag autó tirisztoros gyújtás elvén működik.
A kondenzátor feltöltöm 300-350 V ra, és a tirisztor kapcsolgatja a feltöltött kondenzátort a gyújtótranszformátorra.
Az elektronika szépen működik. A gyújtótrafó kimenetére tettem szikraközt amely ha a karám nincs rajta 1 cm nél áthúz.
De pont ez-az. Ha a karám nincs rajta a szikraközön hatalmas szikrák vannak. Ha a karám rajta van, csak pattog a gyújtótrafó, de a szikraközön nincs szikra. Ha a karámhoz közelítem a földkábelt, akkor pici szikrák vannak.
Mintha leesne a feszültség. A karám jól el van szigetelve a földtől. Az hibátlan.
Az normális hogy a karám terhelése csökkenti a feszültséget ?
Köszi a válaszokat
Pár napja kaptam ezt a készüléket, egy napig rendesen ment, de most oldalról hullámos képet ad, hang rendben. Hogyan lehet eldönteni hogy a vevő vagy az adó a rossz. Nincs meg a vevő tápegysége, milyet érdemes hozzá szerezni, most egy sima 500mA-sel próbálom? Ha valaki találkozott már ilyennel segítsen. Ha leépítem a RF-modulátort a helyzet változatlan, cseréltem a betáp elkót, a 5V kondiját.
Évek óta használom ezt a programozót, de most nem flash, hanem eeprom chip került bele. S24C256. Igen ám, de "olvasás" után is csak üresnek jelzi, pedig nem az. Valamit elbénázok, vagy...
Ha lenne tippje valakinek, megköszönném a segítséget.
Köszönettel: Kiss Z.
