CF-20D~1
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar cf manual?
    CF-20D~-1 CF20D~1 CF 20 D~ 20D~1 CF-20D~1
Blaupunkt BW40Z122TCFHD LED TV nincs háttérvilágítás/megoldva
Sziasztok Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat. Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
Goldstar CF-20A80B eltérítés hiba
Sziasztok! Javítom az említett készüléket aminek nincs függö eltérítése, LA8445K IC, kondik cserélve, táp rendben, utána mértem hogy nincs vezérlőjel a TA 8690AN tápja is jó, TA csere? vagy van még más is ami bele szól a vezérlésbe? Mi a véleményetek? Várom a véleményeket. Köszönöm. Sziasztok! Lajos
CCFL/CHFL/EEFL
Sziasztok! Egy ilyen tudású hidegkatódcső teszterre vevő lennék! Elvárások: átkapcsolhatóság csőtípusra ÉS-15-60-"col"ig (CCFL/CHFL/EEFL)!! Milliamperekben mérhető áramfelvétel a SZEKUNDER oldalon!! A kereskedelmi forgalomban kapható "gagyik" nem érdekelnek!! Ez egy kihívás, valaki csináljon "azoknál"-JOBBAT!! Már unom kötözgetni az erre kiképzett ballasztmodult... Árajánlatokat kérek!! (lehetőség)!! Mivel "delon1" lételemének tarja, hogy hozzám fűzzön valamit, lássunk Tőle valami értelmeset IDE!! :D Üdv: Gábor
ccfl kerestetik!
Szeva!Sharp gyonyorhoz keresnek ccfl-t.Eredeti kodja 30708IWOK,708mm hosszu,3mm atm.Esetleg ha volna valakinek valamivel rovidebb.Negy(4)db.
