Biztonság kedvéért rákérdek :)
Én úgy tudom, hogy ugyan az a két trafó, semmit sem kell változtatni.
A különbség, hogy egyiknél csavarhúzóval lehet a fókuszt és G2-őt állítani, másiknál meg kézzel is tudom tekerni.
Ennyi lenne?
Pityesz
Megvan valakinek a rajza ehhez a típushoz? Kiverte a biztosítékot ( a tulaj szerint nincs nagy baja, mert előtte még működött), viszont a helyszínen kellene javítanom. A magam 59 kilójával nem szívesen hozatok haza nagyobb tévéket :-)
Volt már hasonló baja, akkor a lemágnesezést vezérlő PTC ment tönkre és állítólag ez típushibája
Köszi: Jácint
Gondom van a fent említett készülékkel.
A típus nem jut eszembe de du. felírom.
Szemrevételezéskor rögtön látszott hogy
az összes 250-450v os kondi letolta a bugyiját,
az egyik 450v 330m kondinak teteje átégett
és bekapcsoláskor áthúzott.
Kicseréltem a kondikat amikre több hetet vártam
mert extra a méretük az ár sem volt kevés a
kilenc db. kondi tízezer körül volt .
Bekapcsoláskor áthúzáshang automata le,és ua.
a helyen ahol az átégett tetejű kondi volt
púpos lett a kondi.
Nem látok sehol áthúzásnyomot pedig ekkora hangnál
legalább tíz kilovolt körül kell lennie.
olyan mintha a kondiban húzott volna át.
Ha tudtok kérem segítsetek,előre is köszi.
üdv:hifi64
Egy kis segítséget kérnék. SAMSUNG CW-25M064V típusú tv egyszer csak kikapcsol, a led elalszik. Fő kapcsolóval kikapcsolom, majd be, és tovább működik. STR táp van benne. Valami ötlet?
Vonal
