CHASSIS GP 3 SELF-CHECK
TV - SERVICE MENU
18.2 KB
SERVICE MENU
Looking for similar chassis manual?
CHASSIS GP 3 SELF-CHECK service manual (1st page)
Preview of CHASSIS GP 3 SELF-CHECK [1st page]
    CHASSIS GP SELFCHECK SELF CHECK SELF-CHECK
SONY KDL-40EX721 Chassis: AZ2F Nem ad képet.
Kedves kollégák!
A készülék bekapcsolása után a hang és háttér világítás működik. A T-con panelen a tápok úgy tűnik rendben megvannak. A mainbord után a t-con bemenetén szkóppal mérve az LVDS vonalakon,aktív jelcsomag mérhető. A kijelző panelen,zárlat nincs a tápok megérkeznek. Az oldalsó coff chip-en a:
VCOM,VCC,VGL,VGHC vonalakon a táp elvileg rendben van. A vonalak ellenálása: 10és 40ohm. Jó lenne egy garantált flash tartalom,természetesen  a t-con panelhez is. Illetve személyes véleményetek. Lehet,hogy kellen a t-con-ak egy reflow? Kinek mi a tapasztalata .
Egyébként a kijelző tipusa: T400HW04 V.1
üdv.
THOMSON 14MG56F -chassisTX91 (megoldva)
Tisztelt Szakik! A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem. A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat. Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be. Vajon mi lehet a ludas? Köszönöm megtisztelő figyelemeteket! mixxx(Imre) Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
Daewoo 2898ST (chassis CP775) szervíz módja
Üdv Mesterek! A fenti készülékben csőcsere volt, be kéne állítanom a geometriát. A doksijában szervíztávval írják, de az nincs. Egy másik szervízkódban a 91. programhelyre kéne lépni, de ez 69-nél többet nem akar tudni semmiképpen... Ajánlották a stby-display-menü-3-8-power ,de a tv bekapcsol már a 8 gomb után.Display gomb nincs, a recall gombot nyomtam helyette Jól jönne egy kis segítség. Köszönöm
GRUNDIG STF 72-1010/7TXT GBF2500 chassis: CTV100 Rádió üzemmódból hogyan lehet kilépni? MEGOLDVA
Sziasztok! Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult. Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták. Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból? Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik. Segítsetek, ha tudtok! Üdv: Fülesmester
