Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
A youtube-ról szeretnék megtudni egy-két infót.
Az alábbi problémám lenne:
A múltór felakartam rakni egy mixet (oké átkonvertáltam videóformátumba), de nem engedte felrakni mert túl nagy volt.
Amúgy 570MB-os lett. (A mix 62perces)
Ezen én csak azért lepődtem meg, mert nézegettem egy-két mixet ami 2-3órás.
Ha összehasonlítjátok az idő+fileméret arányt, akkor ezek 1-1,5GB-osak (lehetnek) lennének.
Amúgy én WMV-be konvertáltam.
De lehet hogy ennek van valami trükkje?
Én nem olyan rég regisztráltam a youtube-on, úgyhogy a feltöltéses dolgokkal nem vagyok tisztában.
Előre is köszi az infókat.
Sziasztok ! Hozzáértők válaszát várnám a fenti kérdésre ! Üdv!
Egy kedves barátom aki bmeviken végzett említette, hogy attól hogy egy akksi "lemerül" még lehet, hogy csak 1 cellája romlott el, és van gyógyír. Jelenleg jól működik az akksi, de csak 3-4percet bírja, viszont érdekes módon több progi is -windows is sokszor- azt írja, hogy 2óra van hátra... HP akksi, és a HP eredeti akksiteszterje pedig azt mondta h ez totál rossz akksi, és h semmi kapacitása nincs. Everest pedig azt mondta h tökéletes az akksi, 2+ óra. (??)..
A kérdésem az, hogy vajon ha (lenti kép) a 8 cella közül csak 1/pár cella hibás, és azt kioperálom, akkor lehetséges, hogy a kapacitása javul az akksinak? (ez 14.4V nem tudom hány mAh eredetileg, de 2x4 cellából áll 3.7Vos [elvileg] 18650 típusú akksikból, szóval 4x3.7V, és ebből van 2 párhuzamosan benne.
http://552.vc21.faidns.com/522552/2/ABUIABACGAAgpIXKgAUo4t_93gMwgBA4gAw.jpg
Vajon a barátom értelmeset mondott? Van értelme ilyen irányba keresgélnem? Ha igen, ESR méterrel mérhetőek ezek a cellák? (csak sima elkó kondikat mértem eddig ESR-rel.)
Köszönöm a segítségeteket előre is!
os
