CHIEFTEC CFT SERIES PSU
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
787.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar chieftec manual?
Junkers Euroline fali gázkazán vezérlőpanel hiba: nem indul el semmi az első Led folyamatosan sárgán világít nem zöld!
Hibajelenség:
Vezérlőpanel Típus:
-  8 708 300 212 0
-  nem indul el semmi az első Led sárgán világít
-  rajzot keresek.
-  és tanácsokat!
Üdv.  Attila74!
Autómata pántoló gép!Kapcsolási rajz!
Sziasztok! Nálam van egy ilyen automata pántoló gép vezérlő panelja ami állítólag hibás,hogy mi a konkrét hibája azt megmondani nem tudták.Vagyis ezt nekem kellene kiderítenem mert a gép kapott egy vadonat új panelt és ez meg jó lenne tartaléknak!Ezeket a gépeket ismerem mechanikailag mert a nyomdában ahol dolgoztam egészen a balesetemig ott ilyen gépeket használtunk(volt vagy 10-15 gép),de sajnos nem a mechanika a lényeg most ámbár arra is nagyon érzékenyek főleg a bent maradt szalag darabokra illetve a szennyeződésekre(mármint ami szalagbefűzésnél a szalagpályában van). Ebben kérném a segítségeteket,hogy honnan lehet rajzot szerezni vagy találni tudom a barátunkkal is lehetne de csak mechanikai robbantott rajzokat találtam a fent emiletett gépről! Csatolom a leírását a gépnek,illetve még képet a panelről ill a bekötéséről! Ezen a linken látható maga a gép amiről szó van TP 701-es típusról van szó(piros színű)! Mindenkinek köszönöm a segítséget előre is!
ATD STB-838-hoz Smart kártya
Üdv mindenkinek! Adott a címben említett termék, van az oldalon róla dokumentum a benne lévő cpu-ról (MSD7828L): http://elektrotanya.com/mstar_dvb-t_receiver_with_msd7828l_usb-otg_sch.pdf/download.html Vannak rajta a 138-tól a 142-ig lévő lábak, ez ebben a készülékben nincs bekötve. A kérsésem a következő, hogyan tudnék bele kártyaolvasót tenni, kell-e bele valami illesztő ic, vagy csak simán mehet a kártyára a helyes láb? Ja meghogy kell-e neki software-t módosítani? Köszi mindenkinek a választ előre is! Üdv. Vik.
Grundig SE6102
Sziasztok.A kérdés:hogy lehet alaphelyzetbe állítani ezt a videót? Ugyanis ha bármit nyomok a távirányítón, csak azt írja ki a kijelzőre, hogy VID2 és semmire nem reagál.Én programoztam el véletlenül.Köszi.
