Egyik ismerősöm megkeresett egy diesel üzemű fűtőberendezéssel. Nem működik, rajz kéne hozzá, megköszönném a segítséget. Ez valamikor egy gépjárművet fűtött, onnan lett kimentve.
köszönettel
Hello!
Van 2 ilyen mosó az egyik teljesen új azzal semmi baj.
A másik kb 2 éves, napi használatba elég sokat megy, ennek a teljesítménye kb felére csökkent.
Mondjuk úgy hogy, az új 450w-ot vesz fel a hálózatból, a használt csak 200w-ot.
Megy minden piezo benne!
Mind a két panel üzemel, csak fele teljesítménnyel.
Átkötöttem a régi piezo-kat az új elektronikához teljesen jól rezegnek 450w fogyasztás.
Így kizárva a piezzok jók!
A régi panelekből kiforrasztva az alkatrészeket minden átmérve teljesen jó minden!
Létezhet hogy ezek a trafok, fojtok "elgyengülnek" és nem tudják a megfelelő teljesítményt átadni?
Köszi?
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szép napot mindenkinek.
Van egy Chevrolet Aveom 12-s 2008-as kiadás.Keresem a mellékletben csatolt Injektor csatlakozó tipusát.Honnén lehetne beszerezni, mert a legnépszerübbek között nem találom, a tipusát sem .
Elöre köszönöm válaszotokat Üdv és továvvi szép napot András
