CHINATV 29M03
TV - EPROM
2.0 KB
EPROM
Looking for similar chinatv manual?
    CHINATV 29M03 29 03
PET22.39B
Sziasztok! Hoztak a héten egy szlovák tv-t a fent jelzett sorkimenőt kellene cserélnem, de hiába keresek itthon nem találom a hr-es vagy fbt-s helyettesítőjét hogy rendelni tudjak légyszi segítsetek. köszi: Attila
XIAOMI TV okosító és NETFLIX kompatibilitás
Sziasztok!  November 11-től a NETFLIX korszerűsítést hajtott végre és régebbi okos TV-m már nem játsza le a filmeket.
XIAOMI MI TV stick TV okosítót vennék (Nem 4K kivitel, csak HD). Akinek van ilyen, attól kérdezném, hogy ez a kütyü lejátsza-e a NETFLIX nov. 11.-i frissítés után a tartalmakat? Ha nem, akkor frissítéssel megoldható-e a probléma, egyáltalán frissíthető-e ez a XIAOMI stick?
Válaszokat előre is köszi
G.
Keysmart 14MO10 szalad a kép
Sziasztok! Ennek a tvének függőlegesen szalad a kép, tuner képen, és AVén is, de az OSD viszont nem, mi lehet? A proci típusa TDA9345, ez lehet rossz, vagy a függőleges ic?
LG 32LG3000 lapos tv tápjához ötletet keresek
Üdv! Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését. Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H. Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre... Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne! Köszi! Jani
