CHRYSL37-1-
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (GIF)
1.5 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar chrysl manual?
    CHRYSL-371 CHRYSL371 CHRYSL 371 CHRYSL37
Toyota 86120-14480 AM/FM radio and Tape
Needing the schematic / SM for this, or something thats perhaps close. Its made by Fujitsu ten for Toyota. The tape deck is a separate unit that
bolts to the radio unit , its part no. 86260-14180.  Attaching a picture of the model sticker on the radio. The radio part works up to the amp IC's
which are MB3730's. The Vcc to them seems loaded down to only 4v and its using a UPC1185HC chip as well.
Toyota W58832 bekapcsoláskor egy pillanatra van kijelzés, majd minden pixel sötétre vált
Tisztelt Kollégák! Segítséget szeretnék kérni a hibakeresésben. Háttérvilágítás van, minden működik, de a kijelzés csak a bekapcsolás utáni pillanatban olvasható. Kikapcsolva kb. 0,5 A-t, bekapcsolva kb. 0,7 A-t vesz fel, processzor jelentősen melegszik kikapcsolva is. Előre is köszönöm.
Clarion Nx501e autós mindenes tapicska kalibrálása
Adott a fenti gép. Az érintő részét lemosták valamivel. Becsurgott minden hova is. Kitakarítottam. Már megy, de el van tolódva minden balra az érintőn a kijelzőhöz képest. Van ennek valami service menü, ahol a tapicska kalibrálható? Mindenhol jó, nem érzéketlen, csak rossz helyen van minden ;)
Sm van itt a tanyán, de sajna erről egy kukk sincs benne.
SPI Eprom írásához segítség. UPDate.
Belefutottam egy számomra nehezen megoldható problémába.
Van egy Alpine CDE-W235BT rádióm.
Sokáig a polcon volt, most elővettem és szembesültem azzal, hogy nem kezeli normálisan a telefont Bluetooth kapcsolaton keresztül.
Semmi gond a gyári frissítést letöltöttem (kifejezetten az ilyen problémákat oldja meg a leírás szerint), és megpróbáltam felfrissíteni a készüléket.
Sajnos a frissítés nem volt sikeres, azóta a rádión a Bluetooth menü nem használható.
(minden beállítási lehetőség látszik, de nem tudok belépni az adott almenübe)
A neten utánanézve sokan futottak bele ilyenbe, valószínű, hogy az eprom sérült.
A kérdésem az, hogy valaki tud nekem segíteni egy új epromot írni?
(Fóton lakom, valami közeli hely lenne jó..persze elpostázom is ha az lesz a megoldás)
A típusa: 25q32bvsig
A frissítő file pedig pls kiterjesztésű.
A szervizben olyan összeget mondtak rá, amiből másik rádiót veszek. :)
Tamás
UPDATE!!
Mindenkinek köszönöm a felajánlott segítséget, egyelőre úgy néz ki Jaca barátom megoldja.
Ha mégsem jönne össze, akkor visszatérünk a kérdésre.
Természetesen az eredményről is beszámolunk majd!
