Évek óta használom ezt a programozót, de most nem flash, hanem eeprom chip került bele. S24C256. Igen ám, de "olvasás" után is csak üresnek jelzi, pedig nem az. Valamit elbénázok, vagy...
Ha lenne tippje valakinek, megköszönném a segítséget.
Köszönettel: Kiss Z.
Nem rég hozták, hogy nem nyitja és nem zárja a kaput. A reléket kiforrasztva kipróbáltam, és mind az öt jó, kicseréltem a meghajtó icét is. De most csak annyit csinál hogyha a távval indítanám, csak a RF led villog, de semmi más élejel nincs. A tulaj azt mondta hogy a villanyoszlopon a bekötésük rossz volt, és pont a kapu is azon a fázison volt bekötve, de ezt már a démász kijavította. A panelon a következő szám van: P100-PCB2. Lehet hogy a szoftvere sérült? Kézileg is ellehet indítani? Teszek fel képet róla.
Lehet hogy volt már ez a kérdés hogy Ki hogyan és mivel oldja meg a flex sarokcsiszoló fogaskerekeinek a kenését
Többször találkoztam már ilyen szerkezet javítása során hogy a fogaskerekek teljesen szárazok voltak nem tudom hogy a gyártók hogyan gondolták hogy az a betömött zsír majd kenni fogja a fogaskerekeket mert az első néhány fordulat után a centrifugális erő hatására a zsír lerepül onnan és soha többet nem kerül vissza oda
én már arra gondoltam hogy a csapágy zsírt felhígítanám olajjal így talán vissza kerülne valamennyi a fogaskerekekre
Ma is kaptam egy flexet javításra cserélni kell a 3 csapágyat és a szénkeféket
a gépet szétszedve a zsír besűrűsödve beszáradva a 2 fogaskerék teljesen száraz volt ráadásul a forgórész fogaskerekek felé néző csapágy 1Z-és volt errefelé nyitott teljesen száraz kenőanyag sehol a környéken ezt hogyan gondolták hogy mi fogja kenni ,
Egy olyanba futottam bele, hogy egy JB-S009 típusú masszázsfotel, távirányítója bekapcsol kiírja hogy of igen egy f-el de nem reagál semmi gomb nyomásra.
Ha a motrokat el tekergetem vissza állnak alap pozícióba.
De bármelyik gombot nyomom nem történik semmi!
A táp meg van a panelon mindenhol.
Két piros led van a fő panelon abból az egyik világít a másik villog , gondolom valami hibajelzés, de fogalmam sincs róla mi lehet az!
Valakinek valami ötlet?
ezen a linken meg tudod nézni: http://yelingyan66.en.ec21.com/Massage_Chair_JB_S009--2745249_2762322.html
Senkinek semmi ötlete? Valahogy lelket kéne verni ebbe a ...
A kábelek jók... végig mérve...
Valaki valami ötlet?
Ez nem lesz így jó! A moderátori beírást ne töröld ki, mert következményei lesznek!!
Akkor ismét: amennyiben legközelebb ismét több topikot indítasz ugyanabban a témakörben 10 nap kitiltás vár rád!
