Üdv Tanyasiak!
A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök.
Az úgy kezdődött, hogy:
Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul.
Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával?
Megköszönök minden információt!
Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni!
Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en?
Köszi.
Üdv: formasu
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
A címben említett készülékhez kérek egy kis segítséget. Használat közben kijött a mérőfüst, aztán nem megy a motor. Szétkaptam a vezérlést, megállapítottam, hogy az egyik spéci kondi elreccsent az egyik végén a szigetelésnél. Mindenesetre végigmértem a félvezetőket, mindegyik jónak tűnik. Van pár, két kivezetéses vacak,V7, V12 diódaként azonosítottam őket( nem tudni milyen, csak egy zöld pötty van rajtuk a katódnál)azok is jók. A tirisztorok nem tűnnek zárlatosnak. A tekercsek 5 ohmosak, zárlat nincs. Leskicceltem az áramkört. Van benne egy égett szinű kondi, az gyárilag olyan :)
Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni C2 kondit, aminek egyik végén egy, a másikon két kivezetés található?
A következő adatokat tudtam leolvasni: 2x0,01uF (x) 250v, Up 2000V 50Hz/5s
Előre is kösz a tippeket, a helyes megfejtő egészségére elfogyasztok két felest :D (de csak ha lefutott a gyóccerkúra)
